Full Flow маслен филтър?
  • Full Flow маслен филтър?
    Масления филтър на колата трябва да е full flow обаче когато сложих не оригиналния произведен, а този правен за същия модел в Турция се оказа че няма обратен клапан и като резултат при палене на двнигателя лампичката на маслото не гасне няколко секунди докато дигне налягането. Инженер съм, ама не автомобилен, и мнението ми е че това не е нормално, въпреки че разбрах от сервиза на Исузу обратното. Доколкото помня оригиналния филтър от завода като дойде колата гаснеше лампата още като завъртях стартера. Та въпроса е някой наясно ли е какво точно означава full flow филтър и дали наистина тоя филтър няма обратен клапан. Ръчках по нета и намерих такива филтри ама всичко си беше с обратен клапан. Подозирам, че ако това положение е нормално и се препоръчва от Исузу, целта е двигателя да си замине по-бързо вероятно за да вървят новите - не знам. За мен обаче е озадачаващо да не се подава масло в момента на най голямо износване на двигателя. Двигателя е 4JH1-TC
    Предварително благодаря
    Поздрави
    ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
    Това ще да е чисто нов вид менте ...
      Ми уж го произвежда най реномираната турска фирма за филтри. Най интересно е че дори и филтъра който купих от представителството на Исузу в Текирдаг е същия. Затова питам нормално ли и или не. На мен ми е за сефте да чувам и виждам че масления филтър е без обратен клапан.
        А има доста без обратни клапани. Някои са си така фабрично модели. С клапан разбира се е по-хубаво, поне според мен. А мен питаш ли ме като масления филтър на Гранда е от Жигула?
          Дай ако имаш номер на филтъра, и аз ще ти намеря с клапан !
          Ако нямаш номер може да провериш по размер ето ти един каталог:
          LZ1HKW
          Реглаж на преден и заден мост
          My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
            Re: Full Flow маслен филтър?
            Първоначално публикуван от D-MAX
            Буквално означава пълнопоточен филтър или цялото количество масло необходимо за мазането на двигателя минава през него след маслената помпа.
            Щом си го сменял него значи си сменял и маслото. Сигурен ли си в него на първо място?!
            Във филтъра има комбиниран клапан - байпасен и обратен. Той служи да пропусне маслото директно без да се филтрира ако филтриращия елемент се задръсти. Обратния служи да задържи маслото в магистралата при спиране на двигателя, така че при пускането му да се спести времето за напълването и.
            Ако си сигурем в маслото, задължително според мен трябва да смениш филтъра, за да се убедиш от него ли е проблема
              Ето тук има доста интересна информация за различните марки филтри http://www.zr.ru/arch47280.html
