Кал в съединителя!
  • Кал в съединителя!
    След каране в кални ковози , съединителят не отделя...
    къде може да влиза тази кал?Трябва ли да свалям скоростите?
    ПОМОГНЕТЕ!!!
    Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
    До: Кал в съединителя!
    Опитай с водо(паро)струйка отвсякъде Маже да не е вътре, а около привода.
      Огледай също на подемник или канал да не се е разместило нещо около привода и дали се мести вилката за задвижване на механизма.Успех.
        То и без канал си влизам отдолу..нищо не изглежда разместено!няма луфтове никъде, но там където са захванати скоростите за мотора изглежда влиза кал..но не съм сигурен че е от там..
        ако някой има идей или се е сблъсквал с подобен проблем- моля за съвети!
        Чак в събота ще мога да сваля скоростите
          Тролче на Самурая два пъти ги свалях скоростите заради този проблем след първия път даже намазах ламарината която закрива маховика от долу със силикон но пак влиза от някъде.като го разглобя от претискатела изпада 200 300 грама кал.мишсля че няма да минеш без сваляне на скоростите
            При мен след намокряне съединителя беше залепнал. Пали на свободна, но ако въртиш стартера на включена скорост дори с натиснат съединител колата придърпва напред. Трябва някой да те дръпне както си на скорост за да се отлепи.
              моят стартер все още пали на скорост ама това ще е до време..
              Че ще свалям стана ясно, само да намеря къде - преди петък и под 100ина лв.
                При мен на Л.С.
                  Всъщност калта влиза в слънцето и го запушва, тогава притискателният диск не се отделя,механизма със слънцето не работи,лекарството-притискателя се накисва и почиства(както е възможно)
