Краен изключвател на съединителя?
  • Краен изключвател на съединителя?
    Колеги някой знае ли за какво може да служи един краен изключвател, монтиран на педала на съединителя на Трупър?
    Напълно идентичен е със стопмашинката на спирачния педал.
    При отпуснат педал е отворен. Мина ми през ума че е блокировка на стартера, като на някои ендура но определено не е. Там веригата си е директно от контактната кутия до електромагнита с оригиналните куплунги и проводници.
    В Щатите има приет закон (под натиска на застрахователните компании) че автомобилите с ръчни скорости не трябва да палят ако не е натиснат съединителя. Защото там са свикнали на автоматици, палят на скорост и блъскат колата отпред, онези са се видяли в чудо да плащат щети. Така че сигурно някога е бил за това, после са го ампутирали разбира се.
      Точно това си мислех, но управляващата верига на стартера си е непокътната - в оригинален вид и няма следи от интервенция.
      Проводниците от въпросното нещо са трудни за проследяване, защото са в общ сноп, който определено не отива към стартера или таблото.
      Като му изключа клемите няма никакъв резултат
      На педала за газ също има, но това си е за системата за празен ход.
        Проводниците най-вероятно отиват до някое реле, едва ли би комутирал тока на шалтера през стопмашинката.
          Проверих го и със сигурност не е - нали ти казвам, че връзката със стартера е директна и няма абсолютно никакъв намек за реле.
          Сноповете и куплунгите са заводските, а зная всяко реле за какво е
          Допускам, че е оставен като опция за блокиране на стартера, но при всички случаи не се използва (не ми и трябва) Винаги въртя на съединител Няма логика да е за друго, но някой ден ще разрежа шланга с познавателна цел - мразя да не зная нещо))
            на хондата ми на тва копче са вързани круиза и launch control-a към спортната електроника
              Аха, и се изключват като барнеш някой от педалите... Ама дали има круиз на неговата джипка?
                круиза е на спирачката и на съединитела , вероятно е да е имала или кой знае за тиа години кой кво е сменял по колата, щом има жици да ги проследи
                  Колата едва ли е имала такова нещо - 84г проста като Уазка))
                    еми значи за 22 години може да са се случили 220000000 случки с нея, забрави го тогава тва копче и си карай, и аз имах същото исузу ама немаше такива екстри
                      Моето ISUZU (1984) също има такова нещо на съединителя, но незнам за какво е. Ще му правя инсталацията на ново и тогава ще разбера за какво е !
                      Р.П.(RFF) 0898677590
                      Пътна помощ
                      ДЕНОНОЩНО
                        Значи, за информация на притежателите на ИСУЗУ. електрическата схема на тези автомобили е една независимо какво има закачено към нея. Това е в разрез със западните виждания за производство на автомобили, защото една такава инсталация е по-скъпа, поради допълнителните кабели и елементи които могат и да не се използват. Хубавото е че собствениците на ИСУЗУ могат да монтират всичко което е предвидено (но не е монтирано) за техния автомобил, когато пожелаят, без да има нужда да се прекарват кабели, куплунги и др. Изглежда вижданията на японците в тая облас(май не само в тая) доста се различават от европейските.
                        На печелившите честито
                        В случая ключето е за круиз контрола(най вероятно). Има го и при мен включително и цялото окабеляване за това устройство, но... устройството го няма.
                        Поздрави
                        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                          Старата ми баба мазда 626 87г. имаше сумати кабели с букси, които бяха прилежно опънати и изоставени просто така...
                          сегашното ми сузуки картинката се повтаря. Явно японците доста мислят преди да призедат нещо :-)
                          LZ1RED
                            Оказа се че е за круиз контрол))
                              Ся остава някой да каже и от къде да си вземем круиза и ето ти една полезна екстра(допълнителна икономия на гориво), в повече. Работя по въпроса от известно време и като имам резултат ще споделя. То може би пак в щатите ще се намери най лесно и най-евтино. Ако някой знае да помага.
                              Поздрави
