Isuzu Trooper 3 4JX1 обороти
  • Isuzu Trooper 3 4JX1 обороти
    Привет!
    Толкова време карам тоя камион, че вече нито помня, нито виждам разлика при оборотите след запалване.
    Може ли някой да пусне снимка на оборотите на място? При мен странното е, че имам два варианта и затова се чудя кой е "правилният". Единият е точно по средата между 0-та и 1-ва секция, другият е една идея по-близо до 1-та секция и обикновено "застопорява" там след форсиране на оборотите над 2.5.
    Благодаря предварително.
    +359 899985804
    От: Isuzu Trooper 3 4JX1 обороти
Име:isuzu 1.JPG
ID:5790118 Току що запален .
ID:5790119 След форсиране до 2 500 оборота .
ID:5790120 Обороти при загрят двигател .
          И при мене на фруктиерата не държи обороти.Има един актуатор на помпата дето се управрява от вакуум,който пък от електровакуумен клапан,пък той най вероятно от датчик набит някъде в пачата.Цялата тая кибернетика трябва да се проследи.....Ще чакам наготово темата да се развие и да почна и аз гинекологична операция
            Оборотите си ги държи , но при запалване са по-ниски , а след форсиране до 2 500 оборота вече ги държи малко по-високи .
              Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
              Не чакай, твоя мотор няма нищо общо с тоя от темата. Освен марката.
              Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
              Не му се вглеждай и се радвай докато работи. Че баш на тия системата им е нещо средно между комън-рейл и помпа-дюза, има си известни проблеми, а и много малко хора им разбират. Също и диагностична апаратура не се намира лесно за тях (последно четох, че у нас въобще няма, карали ги нещо в Гърция).
                Според мен си е здрав двигател , но си прав , че малко хора го познават . За тези километри от снимката ( абсолютно не съм сигурен дали са верни ! ) размерите , които успях да измеря при свалена глава ( самата глава беше крива 0,05 мм.) са си в номинала по данни от наличната документация . Бойко ( от форума ) по принцип се занимава по-сериозно с прословутите дюзи и последно писа , че им е намерил цаката и резервни части . Има хора във форума , които са ремонтирали такива двигатели и те могат да споделят повече опит . Дюзата се управлява с ел. сигнал , който отваря клапан през който масло ( засмуквано от картера с две помпи ) с високо налягане натиска друг клапан , който пък натиска нафтата и така създава високо налягане на впръскване на горивото . Лаишки примерната сметка е 100 бара масло по седем ( 7 ) пъти разлика в площта между маслената и нафтовата страна на буталото по два (2 ) бара налягане на нафтата е равно на 1 400 бара налягане на впръскване на горивото в цилиндъра . Лошото масло , или нафта прецаква една гумичка в дюзата и в маслото навлиза нафта . При мен и майсторите са били калпави и са си оставили ръцете тук , там !
                  ?!! Исузу държът всички рекорди за дизелови мотори във светът. От най добрия (2.8 )до най лошия (3.0)..........Познавам мотора много добре.
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    Ето така прави като го запаля или когато си поиска. Подозренията са ми за неработеща дюза, но приемам идеи от по-запознатите от мен?
                    +359 899985804
                      Волтметъра защо седи там. Там не му е мястото, при лошо зареждане е възможно.
                        И моя стои там като го запаля , трябва да му кача оборотите малко , присвирва ремъка и си отива над 13 в. , и всичко е наред после . Само уточнявам , че го карам рядко и го паля през седмица две .
                          Точно така. И при мен ремъците приплъзват, иначе два акумулатора нови, зареждането е окей.
                          +359 899985804
                            И само с единия акумулатор го прави същото .
                              При мен при запалване винаги си е така, след което се нормализира като тръгна(2-3мин).
                              Обаче, относно оборотите, не само при запалване са ниски. Често и при каране, ако спра, или изключа предавката по време на път, пак са там и при форсиране се качват отново.
                              Турбото ми е ново, работи чудесно. Съмненията са ми или в дюза, или в някоя клема/контакт.
                              Все пак, не съм никак наясно и ще се радвам колегата Лозан да даде акъл!
                              +359 899985804
