Isuzu trooper масла ?
  • Isuzu trooper масла ?
    Здравейте ,искам да сменя маслата в скоростите, раздатката и диференциалите на Тропер 3.5 бензин 2000г. Ръчна скоростна кутия !
    Искам да попитам какъв вид масло им се слага (с каква гъстота , спецификации ) и колко масло ще ми трябва за тях. Също така ме интересуват и интервалите за смяна . Благодаря !
    Последно редактирано от liybo6; 24-05-18, 10:17.
    От: Isuzu trooper масла ?
    тук мисля пише https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=26839
      Нямам достъп до темата от линка .
        Ето линка от темата http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Isuzu/...p%20manual.pdf
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Благодаря !
            3.5 V6 (6VE1) : 5W/30 Synthetic. 4.7 Litres-двигател
            Manual : 10W/40 Semi-synthetic Engine Oil. 3 Litres approx-скоростна кутия
            Transfer Case : 10W/40 Semi-synthetic Engine Oil. 1.5 Litres-раздатка
            All models : 80W/90 Gear Oil. 1.5 Litres-преден диф
            No LSD : 80W/90 Gear Oil. 3 Litres (You can use LSD gear oil but it costs more)-заден диф
            LSD : LS80W/90 LSD Gear Oil. 3 Litres (Note: LSD oil has an additive in that protects the LSD mechanism. Without it premature damage will occur)-заден диф LSD
            SOTF Front Axle Actuator : 80W/90 Gear Oil. 250cc .-преден акуратор
            Поздрави.
              [QUOTE=ivcho.vd;3327382]3.5 V6 (6VE1) : 5W/30 Synthetic. 4.7 Litres-двигател
              Поздрави. Това са данни за странна със 10 градуса по нски от Бглгария.
              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                Придобих представа. Много ви благодаря колеги!
                  Само не разбрах това :
                  SOTF Front Axle Actuator : 80W/90 Gear Oil. 250cc .-преден акуратор ...../ какво е преден акуратор/ ?
                    Почти няма вярно
                      GL 5. LS --Деференциално масло. Пенливо със фрикционни добавки.--- Не става за ----Gear----
                      Gear Oil е --GL 4 не пенливо масло, без фрикционни добавки.
                        А кой са маслата ?
                          Първоначално публикуван от liybo6 Преглед на мнение
                          Служи да свързва двете половини на предния задвижващ вал.(shift of the fly система)
                          Намира се от ляво на предната ос след вътрешното каре на полуоската.
                          Задвижват го двата VSV(vacuum solenoid valves)клапана монтирани до него посредством промяна посоката на потока вакуум.
                          Принцип на действие на системата:
                          1.Натискаме бутона.Това праща сигнал към 4WD ECU,за да започне процедурата(контролната
                          лампа започва да мига)
                          2.4WD ECU изпраща сигнал на задвижващия механизъм на гърба на трансферната кутия да
                          се зацепи към скоростната кутия.Това е естественото включване на предния диф.към ско-
                          ростната кутия.
                          3.Превключвател отзад на кутията се задейства от трансферната кутия и изпраща
                          сигнал обратно към 4WD ECU
                          4.При получаване на този сигнал 4WD ECU изпраща сигнал към всеки от двата VSV(Vacuum
                          Solenoid Valves)монтирани върху оста,за промяна на потока вакуум към задвижващия преден
                          акуратор
                          5.Предния задвижващ акуратор се задвижва и премества позицията си свързвайки двете половини на предния задвижващ вал.
                          6.Движението на предния задвижващ акуратор също задейства и друг превключвател,
                          който на свой ред изпраща сигнал към 4WD ECU,за да му каже,че предния задвижващ
                          акуратор е в правилна позиция.
                          7.4WD ECU вече знае,че всичко е на правилното си място и включва контролната лампа да
                          свети постоянно.
                          8.Тъй като моста е зацепен механично,хъбовете се заключват към задвижващия вал и вече сте в режим 4WD
                          Поздрави
                            Много ви благодаря , за съдействието !
                              Споделяй , ако имаш възможност впечатления по джипката
