Проблем с автоматична скоростна кутия на Исузу BIGHORN 3.1TD 1997
  • Проблем с автоматична скоростна кутия на Исузу BIGHORN 3.1TD 1997
    Колеги здравейте,трябва ми малко помощ,имам исузу биг хорн 3.1 дизел с автоматични скорости, 1997,от с
    коро ми прави проблеми автомата като загреят скоростите и спират да включват.никаде не мога да намеря какво масло трябва и никъде няма филтър за тази скоростна кутия.🙁
    От: Проблем с автоматична скоростна кутия на Исузу BIGHORN 3.1TD 1997
    А ти търсиш за Bighorn или за Trooper? 3.0 няма филтър за смяна. Да не би и този да е така?
    По спецификации му дават Dexron 3:
    Dexron III Automatic Transmission Fluid (ATF). 8.6 Litres
    ПС: Кой ще ти го сменя?
    Последно редактирано от silverfox; 08-01-17, 09:19.
      Бигхорн е английският "Монтерей", това е стария дизел 3.1, не знам дали са еднакви с по-новото поколение, което е с 3.0.
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Прекалено малко информация. От кога се появи този проблем? Правено ли нещо - смяна на масло, например...... Ако имаш работеща кутия на студено и неработеща на топло - имаш проблем с налягането. Което може и да е от "неправилното" масло, а може и да е от механично износване на някакви елементи.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Bighorn е японския Trooper.
          Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
          ...не знам дали са еднакви с по-новото поколение, което е с 3.0.
          На 3.0 е Aisin 30-40LE, но какво значение има дали са еднакви?
            Да, хиляда имена имат в зависимост от пазара тези коли:
            North America – Isuzu Trooper II (1983–1989), Isuzu Trooper (1990–2002), sold by Honda as Acura SLX (from 1996 to 2000)
            South America and Africa – Isuzu Trooper and Chevrolet Trooper
            Colombia – Chevrolet Trooper (First Generation), Chevrolet Trooper 960 (Second generation)
            Venezuela – Caribe 442
            Asia – Isuzu Trooper, also sold by Chevrolet as Chevrolet Trooper.
            Japan – Isuzu Bighorn, Subaru Bighorn, sold by Honda as Honda Horizon (similar to the SLX, introduced in 1994, discontinued in 1999)
            Europe – Isuzu Trooper (1st & 2nd Generation) & Vauxhall Monterey (UK, 1992–199, Opel Monterey (the rest of Europe and Ireland, 1992–1999)
            New Zealand – Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper, Holden Jackaroo, Holden Monterey
            Australia – Holden Jackaroo, Holden Monterey
            Иначе открих - еднакви са кутиите, и при 3.1 е ISUZU TROOPER BIGHORN 3.1 4JG2 AUTOMATIC GEARBOX 30-40LE..,така че няма филтър..Да не търси човека филтър, а просто да подмени маслото с Dextron 3
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              Колега нищо не съм сменял..по скоростите .незнам на кой да го закарам да го смени.
                Благодаря на колегите за помоща.ще намеря сервиз в който да сменим маслата и да обслужа скоростите пък дано да се оправят...
                  Колега прави го от няколко месеца вече .когато са студени скоростите работят перфектно,като загреят започват да превключват трудно,и ако спра и загася джипа за 10мин,после всичкп е ок до следващото нанагорно когато се затормозят повече
                    Нивото на маслото мерил ли си го?
                      А двигатела загрява ли, скоростите имат охладител във радиатора може да е запушен радиатора и да не може да охлажда добре маслото мисля че имат филтър който се намира в тях точно над картера на скоростите
