Влиза масло в ауспуха на Исузу Тропър 2,8тд
  • Влиза масло в ауспуха на Исузу Тропър 2,8тд
    Зравейте,джипа е Исузу Тропър 2.8тд за 50км.през аспуха са минали 2-3л.масло,свалих турбото и го занесох на ремонт,там се оказа,че не е фрапиращо прецакано(вала е здрав и луфта е в норми) така,че да изхвърли толкова масло за такова кратко време.Проверих отдушника(намерих един),проверих и тръбата за оттичане на маслото и двете имат проходимост.Утре или вдругиден когато е по-топло ми предстои да сваля генерацията и да видя дали не хвърля масло от някое бутало.Ако има някои други идеи ще съм благодарен да ги сподели.
    От: Влиза масло в ауспуха на Исузу Тропър 2,8тд
    Първоначално публикуван от titko Преглед на мнение
    ....Утре или вдругиден когато е по-топло ми предстои да сваля генерацията и да видя дали не хвърля масло от някое бутало. ....
    Само ще се намираш на работа!
    Единия вариант е да видиш нормален аспух, тоест без масло в него.
    Другия вариант е да видиш масло в него. Ама това се вижда и без да сваляш аспуха .... айде помисли малко де!
      Смени си/ли въздушния филтър!?
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        Ако съм ви заблудил,извинявам се.Под генерация нямах предвид крайното гърне(което е пълно с масло и излиза навън),а изпускателния колектор,там където четирите тръби стават една.Има малко масло,но незнам дали се е стичало от турбото или е излизало от някой цилиндър.Тъкмо ще видя и кой цилиндър е,ако е само един.
          Има "опция" проблема да е в гарнитурата на главата!
          Трябва ВИ грамотна диагностика преди престъпването към ремонт. Вижте кой от колегите има време и желание да извърши диагностика.
            Двигателя си е добре,не изхвърля масло от колектора,слагам бял лист хартия и на него няма нито капка масло,на малки обороти и при 2500об.От пръчката не хвърля масло,от отдушника също.В антифриза няма масло и в маслото няма антифриз.Почистих хубаво отдушника и сглобих всичко.Засега е ок.Докога не се знае.Зависи как са ми ремонтирали турбото.
              Каква е тая ВИ диагностика?
                Зравейте,джипа е Исузу Тропър 2.8тд за 50км.през аспуха са минали 2-3л.масло,свалих турбото и го занесох на ремонт,там се оказа,че не е фрапиращо прецакано(вала е здрав и луфта е в норми) така,че да изхвърли толкова масло за такова кратко време.Ако има някои други идеи ще съм благодарен да ги сподели.
                  Колега не съм врачка,какво си искал да ми отговориш?При конкретен въпрос би било редно да получа и конкретен отговор,ако някой знае.
                  Последно редактирано от titko; 17-01-16, 17:10. Причина: допълване
