Trooper 3.0 светна Check Engine
  • Trooper 3.0 светна Check Engine
    Трупъра студен не върви и има стабилни вибрации от двигателя на определени обороти. Check Engine свети. Проверката показва грешка Intake throttle position sensor high/low voltage. Ясно - ще се сменя датчика и ще се чисти клапана. Пускам да го видя как върви в ибей и ми излизат еднакви цени от около 50$ + 30$ доставка, всички от Австралия. Лошото е, че пише "OEM Quality" и "Replacement part", което означава, че не са оригинални. Е, като не са оригинални, се предполага, че идват от братята китайци, а в Алиекспрес за 20$ + 5$ доставка. Австралийците обче пишат, че не продават евтини копия, а техните са качествени и бля, бля. Принципно съм съгласен да им вярвам, още повече, че оттам ще дойде 2 пъти по-бързо. Все пак първо ще се пробвам да го взема от морга та да видим. Дотук добре, ама другата грешка показва, че е едно от следните:
    • Immobilizer No Signal
    • Immobilizer Wrong Signal
    • No Security Code Entered
    • Immobilizer Function Not Programmed
    А де. Аз имобилайзер не ползвам. Какво да го правя това чудо?
    От: Trooper 3.0 светна Check Engine
    Имам някакви догатки по проблемите ти но ми звънни 0884679260
      И от нестабилна жица зад таблото със скоростомера може да се получи.
        Първоначално публикуван от boyko.v Преглед на мнение
        Днес пристигна датчика и утре го сменям. Ако не се оправи ще звънна.
          Та така - монтирах датчика, вече не дава грешка, но пък и не се оправи. Студен няма мощност, тресе, а като загрее мощността се пооправя, но продължава да тресе целия джип само на определени обороти и като натисна педала, първо помисля за части от секундата и тогава се форсира. Пушек няма. Студен имам чувството, че работи на 3 цилиндъра, но като загрее си работи нормално.
          За имобилайзера се сетих, че преди време му правих резервен ключ и ключаря не можа да програмира чипа от първия път и явно тогава е записал грешката.
