Кой ми причини това
  • Кой ми причини това
    Кой създаде 4jx1
    Кой позволи да бъде монтиран на кола
    Кой се страхува да понесе последствията от това което е дал на хората който вярват на името му
    Кой ще има силата да каже ИЗВИНЕТЕ
    Моля ако някой има възможност да установи контакт с хората създали този срам за автомобилната индустрия да им предаде въпросите ми и да им даде възможност да ми се извинят за всичко което съм преживял покрай тяхното изделие Не бих го нарекъл двигател Това е____________ нямам думи
    От: Кой ми причини това
    Какво толкова те е изтормозило? Особеното е ,че сегментите са му по различни и не се ли сложат правилните заминава.
      Не мисли,че има нещо,което не се чупи.Когато,обаче се случи на теб,то е 100% боклук.А твоето си е това и до днес.Коли се правят... .
      Даника
        Първоначално публикуван от boyko.v Преглед на мнение
        Кой ...
        Какво те отчая толкова в този двигател? Стана ми любопитно, сигурно горивната система, тя е уникална наистина
          На всяко стадо и мършата... Май имаше подобна горивна система при нЕкой CAT или Cummins, не помня точно....
            Кой създаде 4jx1
            http://translate.google.bg/translate...prmd%3Dimvnsfd
            Обясни на нас какво е станало и попитай човека дали ще помогне?
              Кой създаде 4jx1
              Бойко, недей така. Аз на теб се уповавах, че има някой, който да разбира от тези двигатели. Започвам да се отчайвам, ако ти се откажеш
                Пичове, аз си взех и ЛР, така че давам моя Трупър за изследване в името на добрата кауза
                +359 899985804
                  Какво толкова изкате да разберете,той е МРЪТВО РОДЕН има толкова слаби местаче не е истина.
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    Сега след като се поуспокоих ще споделя какво ми се случва и дано тези които прочетат не правят моите грешки
                    Всичко започна с сивобял пушек когато подадеш газ след като двг е работил на малки обороти Реших дюза Отидох в исузо една дюза с аномалия смених я
                    никаква разлика Сега ще обясня защо вия За да смениш дюза трябва да свалиш сумати капаци и други чаркове после пробваш добре качваш всичко и да ама не като загрее не е добре и всичко отначало Това което пиша е много постно на живо шоуто е да не си в него
                    Какво правя после
                    Започвам да сменям дюза след дюза няма разлика затварям всичко Прибирам се и пред къщи губя един цилиндър Добре предполагам защо от счупена букса
                    ще го правя утре На сутринта палим А всичко ОК Тръгвам за вилата след 5км цилиндъра го няма още 50км на 3 цилиндъра Отварям го в гората и оправям буксата и -------- загубил съм един О пръстен Между другото сервиза е отзад в багажника намирам О пръстен слагам го и въпреки че при стягането бях сигурен че не този който трябва сглобих всичко и кеф На риба Е да ама вечерта под джипа локва масло Стягам отново Понякога минава На другия ден пак на риба и пак локва масло Решавам салата ракия обяд с биричка сънчо и после ремонт Да но след сънчо дъжд като из ведро Както и да е било справих се и се прибрах но излезе нов проблем когато тръгва да набира излизат яки вибрации а иначе върви и пушека изчезна но шоуто няма да свърши да видим аз или той нещата вече са лични А и нощес земетресение след обяд градушка какво повече му трябва на човек Бат Бойко не си гледа работата
                      Добре 4jx1 е 3000кубика мотор, а 3.1 мотора има ли същите проблеми. Питам щото мисля да сменям стария Трупър 2.8ТД, а не бих сменил марката.
                        Бял пушек след работа на място.... Знаеш ли какво правеше тераното ми като го купих - същото. Ама не просто пушек ами като от военна димка. Позадръстена картерна вентилация. Ако му се бях вързал, щях да го засиля още веднага, а то по всички признаци се оказа на реални 78000км, и то с абсолютно безпроблемен двигател въобще, а не конкретния образец.
                        Мисълта ми е - укроти топката и мисли на спокойно какво да го правиш. В момента нещо не правиш както трябва, и колкото повече му се нервираш, в толкова в по-грешна посока вървиш.
                          Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                          Не, колега, няма ги. 2,8 са 3 модификации. 2,8 TDI и 3,1 TDI са почти еднакви двг-та, с еднакви ремъци и ролки и малка разлика в буталата.
                            ]Не, колега, няма ги. 2,8 са 3 модификации. 2,8 TDI и 3,1 TDI са почти еднакви двг-та, с еднакви ремъци и ролки и малка разлика в буталата.
                            И огромна разлика във главата, 2.8 е директинжекшън а 3.1 със пред камерно горене-бренер
                              Имах исузо с 2,8 TD мотор, 74 kw. Като го купих показваше 209 000 км. Представа нямам дали някой автоджамбазин е пипал показанието. Навъртях му 40 000 км и се разделих с него. При новия стопанин жилото на километража се скъса на около 278 000 км/преди 3-4 год./. От тогава не се знае на колко километра е. Не се спира. А зимата в какъв студ пали. Печелил съм бас при -17 буквално палене отвън. Докарвал съм му разход от 7/100 км. Само хубаво за този мотор. Мисля беше 4JB1T. 2,8 мотор с 4 литра масло.
                              MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
