Колеги, от няколко дни имам следния проблем с джипа. Сутрин като го запаля работи около 2-3минути и изгасва или му падат много оборотите и ако не успея да го изсфорсирам като държа педала на газта до дъно пак угасва. След като угасне не пали преди да му подкача нафта с помпичката на която е завит горивния филтър. Този проблем се явява сутрин или като не съм го палил повече време през деня. Иначе като тръгне си върви и нямам проблем до следващата сутрин. Огледал съм навсякъде за течове на нафта от някъде/дори и за сълзене/, но няма това ме води на мисълта, че не дърпа въздух/или това не е показател/. Друго, което си мисля е че му пада налягането на нафтата като престои повече/което може би е свързано с някакъв обратен клапан/. Това са си мои предположения, разчитам на Вас. Благодаря!
Проблем с горивото/нафтата/ при Трупер 2.8тд 88г.
От: Проблем с горивото/нафтата/ при Трупер 2.8тд 88г.
И моя прави така,когато горивото е малко в резервоара.
Опитай с повечеко гориво в резервоара.При мен стана,дори и на -25 нямаше проблеми.
Но провери и да не ти смуче въздух.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Проблема с нивото на горивото в резервоара, когато е малко, според мен е от запушен отдушник в резервоар. Другото, което може да се направи е да се закачат два прозрачни маркуча преди и след филтъра до ГНП и да се наблюдава за миниатюрни мехурчета въздух на голям интервал. Също така може да се пробва и с клапан, монтиран допълнително, който не позволява на горивото да се връща обратно.
На ъгъла на ГНП има един винт с особена глава,това е клапан за гориво с съчма и когато съчмата запецва от боклук изпуска горивото обратно към резервоара.Лека му е отвиване и продухване,ако не е от него следват съветите на колегите(прозрачни маркучи и клапан за да не се връща горивото).
