Грозотилът изпуши лошо!
  • Грозотилът изпуши лошо!
    Здравейте фенове на Исузу!
    Вчера по равното, Мидито изпуши много, прибрах го леко до нас (15км), маслото паднало на долна граница, черно. Двигателят бая горещ! По термометърът на таблото по-горещ от нормално, но не и в червеното. Но парното духаше хладно . Пушекът е бял … сив… може и син - не мога да преценя, има го във всякакви обороти. От ауспуха пръскат ситни капчици - малко мазни, малко водни?! Какво правя сега? Двигателят е 4ZD1 2.0 бензин. Какво се е слуило според Вас? Какво правя сега?
    От: Грозотилът изпуши лошо!
    Първоначално публикуван от Камен Ангелов Преглед на мнение
    Горещ двигател - хладно парно показва ниско ниво на охлаждаща течност с опасност от прегряване, без това да бъде отчетено на таблото!
    Вероятно това е станало........и сега какво да правиш?
    Наливаш масло колкото трябва.
    Наливаш охл. течност колкото трябва и обезвъздушаваш.
    Пробваш дали е живо добичето и нормално ли си мърка.
    Толкова за сега.
    То ще си покаже нататък ......
      В милата ни родина от коли и футбол всеки разбира! Без да се правя на разбирач пред компютъра ми минава на през ума че имаш проблем с гарнитурата на главата.Капките в аспуха са антифриз. Виж маслото дали е пресечено. Ако по щеката има смес приличаща на боза не го пали.
      Ако маслото си е нормално (дори и да е черно трябва да го докараш до нормално количество) добави охлаждаща течност(може и вода стига не го оставяш да помръзне) и карай към мястото където ще се ремонтира.Както колегата по-горе ти е казал машината сама ще ти каже.
      Преди да се види нищо не може да се каже със сигурност!
        Лошото е ,че тези двигатели трудно издухват гарнитури.Да не те плаша,ама прегледай добре главата за спукано като я свалите.
        И да ти кажа,аз два дни гледах и не видях спукано,обаче Лозан на 5-тата секунда видя къде е.
        П.п
        Сега видях интересна за теб обява в мобилето,Исузу 2,0 с двигател от ремонт цял или на части пише 300лв.
        Последно редактирано от Калин; 21-11-11, 18:30.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Налях масло, налях и доста вода(с малко антифриз), запали нормално, работи уж нормално, пуши яко. Вдига голямо налягане в радиатора, без да е загрял - духа от гарнитурата най-вероятно. Леко, леко го закарах пред Лозан да го прави и така! Дано да е само гарнитура!
            Пожелавам ти проблемът да е в гарнитурата. Ще минеш леко.
            Колегата по-горе е написал че е малко вероятно така че огледай все пак из нета или по моргите за подходящ донор.
              Явно леко без да усетиш е попрегрял..... жалко, но нали ти си добре.
              Щом се разминава с ремонт по колите ни - всичко е нормално.
              Вероятно е гарнитурата, но трябва да се види да не е изкривило и главата.
              Освен това самата гарнитура ще покаже......
              Колеги излишни разгорещени спорове. Ненужни упреци. Да бъдем полезни на колегата по-добре.
