Проблема с шума на мотора си остава - Помагайте Колеги !!!
  • Проблема с шума на мотора си остава - Помагайте Колеги !!!
    Шума при подаване на газ за който бях писал малко по долу в темите
    Трупера промени звука на мотора - дайте съвет 2.8 тд 88г.
    си остава. След като ми писахте по първата тема направих следното -
    1. Сипах както колегата ми бе казал 20% масло в нафтата - нямаше резултат
    2. Свалих ГНП-то направиха и пълна проверка,профилактика и стенд - оказа се перфектна !
    3. Сложих чисто нови подгревни свещи - от старите само една не работеше
    И след всички тези процедури проблема си остана. Останаха да са дюзите, но според майсторите не могли да са те, защото мотора пали леко /и като е студен/, работи равномерно на празен ход и не харчи гориво повече от нормалното/гори средно 9,5/100км/.
    И все пак може ли те да са проблем, защото само тях не съм проверил. Другото, което се наблюдава е че мотора доста пуши/бял дим/, а масло за 10 000км му доливам 200-300гр. и то за да го освежа малко !
    Дайте съвети? Балгодаря Ви
    От: Проблема с шума на мотора си остава - Помагайте Колеги !!!
    И след всички тези процедури, които си направил, споменаваш за бял дим. Ако има мирис на сурова нафта при първоначално пускане на ДВГ, или при гасене, неравномерна работа /вибрации/, би следвало да провериш и дюзите, дали не са прокапали или протекли. Не се сещам за друго, но ти пожелавам успех.
      Закарай го при Лозан (Isuzo). Той ще ти реши проблема, иначе "майстори" много, но от тях тръгват проблемите в повечето случаи...
        Да знаеш на този мотор маслото в двигателя се сменя на 5000км пише го на табелката отдясно до мотора!!!
