ISUZU-ресори
  • ISUZU-ресори
    Някои сменял ли ресорите на Тропар ?
    Моя е 87 2.3 бензин,клекнал отзад като немска овчарка, чудя се дали да ги дам да ги шпренговат или да търся други да ги сменям.
    Казаха ми че ставали от волга като се ползва само първия лист от оригинала.
    За шпренговането чувам много противоречиви мнения и още се чудя какво да правя.
    четири е повече от два
    Re: ISUZU-ресори
    смени тампоните на обиците
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Re: ISUZU-ресори
      Тури си въздушно окачване което е съвместимо с ресьорите и забрави за ресьорите. Ще ти излезе ~350лв. При това получаваш окачване което настройваш според желанията си. Всичко друго освен замяната с нови е временно решение
      ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
        Re: ISUZU-ресори
        Замислям се съвсем сериозно да сложа пружини над ресорите,изчаквам няколко дена да отлежи идеята да не би да ми хрумне нещо друго и ги захващам.
        Все пак сподели какво представлява това "въздушно окачване" и кой може да го направи?
          Re: ISUZU-ресори
          говоря от опит,,,,,,,,,ако си оправиш тампоните на ресорите джипо ше се изправи, всичко друго е,,,,, осакатяване и води до твърдо возене ,японския ресор може да се деформира ужасно трудно ,примерно ако возиш тухли една година и тогава е по добър от правения ,ако пък искаш да го вдигнеш повече от завотското направи си малко по дълги обици
            Re: ISUZU-ресори
            Точно така! Само от смяна на тампоните се вдигна с около 4см.
              Re: ISUZU-ресори
              http://www.aircomfortbg.com/
              Тези правят монтажи но и в такъв случай цената ще скочи. Аз предпочитам принципа "Направи сам", но не заради цената, а за да съм сигурен че вс е ОК. Пътувам извън страната и не ми се ще да имам проблеми в която и да е чужда страна. Вземаш от същото място възглавници на AIRCRAFT и си ги присаждаш на автомобила. Все пак всеки автомобил е различен и трябва да се прецени добре дали изобщо е подходящо такова окачване за съответния автомобил, и най вече дали може да се вместят въздушните възглавници. Това с гумените втулки е верно но все пак възглавницата си е по добро и най вече кардинално решение на въпроса според мен. Друг въпрос е че ако се навреш в някви храсти с колата, клоните могат да скъсат възглавниците, докато ресьорите им няма нищо. Въпрос на преценка. Пружините също са решение но те не позволяват да се "нивелира" автомобила, особенно когато е натоварен. Пък и не съм сигурен дали ще излезе по-евтино, и че возенето ще е толкова комфортно както с въздушните възглавници
              Поздрави
                Re: ISUZU-ресори
                Конкретно на Трупър стават възглавници от седалките на камион Шкода Мадара - пробвал съм го, вдига се, но по този начин силно ограничаваш хода на окачването, което си е проблем... Най-добре си провери втулките на ресорите. Самите ресори наистина стават от Волга, но опитът ми показва, че само от гумените втулки колата се изправя достатъчно.
                  Re: ISUZU-ресори
                  Задължително ще сменя втулките,така си бях намислил защото са малко напукани,но не мога да си обясня как само от смяната им ще се вдигне с 3-4см.
                    Re: ISUZU-ресори
                    Първоначално публикуван от REPOORT Преглед на мнение
                    Това, че са напукани само по себе си не е драматично. Виж обаче дали не са изядени и болтът да не е в центъра на ушите на ресорите.
                      Re: ISUZU-ресори
                      по рано като имах исузо бях отрязал ушите откъм шасито и бях заварил едно пе образно желязо към 5 см дебело и на него оригиналните уши.с оригиналните обеци .и се вдигна доста.колкото е пе то
                        До: ISUZU-ресори
                        а след удължаването на ушите и смяната на тампоните няма ли да се наложи смяна на амортесьорите?и какви са подходящи?
                        Грижа към другия, лична отговорост, свобода; 0886 534013 elffists.deviantart.com
                          До: ISUZU-ресори
                          дали ще се намери някой да препоръча хубави и да каже дали при пренатягането на торсионите има файда да се сменят амортесьорите?и въобще какви са алтернативите за троопер освен пружини,въздушно,или лист,има ли тунинг в БГ?и къде моля?
                            До: ISUZU-ресори
                            С каква цел искаш да пренатягаш торсионите? Трупърът отпред има доста сериозен просвет поради това, че диференциалът е прибран нагоре.
                              До: ISUZU-ресори
                              понеже слагам пружини отзад и ще стане по-висок отзад..
