Вибрация
  • Вибрация
    Здравейте колеги
    Имам питане относно вибрацията.Автомобила е Санта Фе,2.0 дизел със автоматична скоростна кутия,2003 г.Когато е на празен ход,в положение D или R на лоста при натисната спирачка се усеща вибрация по волана и спирачния педал.Когато върна лоста на N или P,вибрацията намалява,но не изчезва.Същото се получава и когато сутрин се включи електрическият подгревател на антифриза или компресора на климатика.Когато е в движение или на малко по високи обороти от минималните,вибрацията не се усеща или изчезва напълно.
    Някакви предварителни насоки-за ремонт ли съм или това е присъщо за дизела.
    Някак си дразни.
    Ако е възможно,модератора да премести темата в раздела за Хюндай.
    Последно редактирано от dizo; 08-02-16, 10:59. Причина: Сгрешен подфорум
    От: Вибрация
    Ако е само при натискане на спирачката, първото което ми идва да кажа е криви дискове.
      От: Вибрация
      Едва ли ще се пребориш с тази вибрация.
      И все пак да попитам кога си сменял масло ан скорости и с правилното ли е сменено?
      Инак дизелов двигател на празех ход и под някакъв товар (дали нагревателя, компресора на климатика или пък малко по гъстото масло в скоростите от студа) си има вибрацийка която си се усеща вътре, а и като се има предвид, че тампоните на мотора са поомекнали с годинките...
      Та в общи линии карай си колицата и не се тревожи.
