Hyundai Tucson 4WD OFF ?
  • Hyundai Tucson 4WD OFF ?
    Колеги имам няколко въпроса относно колата. Hyundai Tucson 2.0 CRDI 112hp. Надявам се да ми помогнете понеже колата ми е първа и не съм много наясно с някои неща. Колата се кара само в града, и бутонът 4WD трябва ли да е изключен? т.е. да пише на таблото 4WD OFF ? или само да я натисна при трудни ситуации как точно трябва да процедирам? и другият въпрос съединителят отделя на много ниско нормално ли е ? При ниски обороти на 2 и 3 предавка колата се тресе? Това нормално ли е при дизелите или имам някакъв проблем? Силно се надявам да ми помогнете.
    Последно редактирано от Novman; 08-11-15, 17:39.
    От: Hyundai Tucson 4WD OFF ?
    4WD- изключен при нормално каране, включваш при тежки условия- хлъзгав, мокър път.
    Това тресене ми прилича на заминал двумасов маховик, може да се замени с нормален, но комплект съединител+маховик.
    В Хюндай темата съм качил мануал за твоя двигател- D4EA.
    Коя година е колата.
    П.П. И си пиши нормално, не увеличавай шрифта!
      Значи при нормално каране винаги да ми бъде изписано на таблото 4WD OFF. Така ли да го разбера? И забравих да кажа,че когато го има това тресене (вибрация) то го прави само на ниски обороти на 2 3 предавка и забелязах,че ми примигва TCS контрола. Колата е от 2004 година, месец Ноември.на 164 хил.Км.
      Иначе долу горе на кви пари ще ми излезе комплекта съединител. Благодаря ти предварително
        Не знамз а цената, на моето Санта Фе със същия мотор, но 2002 година, му беше вече сменен.
        На двумасовия май и цената е двумасова.
        Из руските форуми е писано доста по темата, порови там.
          Като го караш по асфалт на таблото не трябва да свети нищо. Като включиш 4х4 трябва да светне и индикатора за включено 4х4. Това с вибрациите както го описваш - провери тампоните на задния диф. Аз имах подобни дертове като включа 2ра и 3та на ниски обороти и дам газ имах вибрация наподобяваща дрънчащо гърне (ама не баш) и се оказа точно тампон (преден тампон) на заден диф. Снимай да видиме какво свети на таблото. Скоро ли си я купил? Сигурен ли си че е 4х4 тоест виждал ли си кардана? 4х4 off свети ако е откачена буксата на електромагнитната муфа (по спомен). Ако е заминал демпферния маховик ще усещаш отчетливо тряскане щом натиснеш леко съединител. Комплекта струва към 1400-500лв... Звънни ако искаш, че стана дълго за писане.
            Благодаря ти колега на таблото нищо не ми свети, но нали имам бутон,който включва или изключва 4WD, само не го разбирам това като я карам на асфалт да ми пише ли на таблото 4WD OFF или изобщо не трябва да свети. Иначе да погледнах там си е карденчето. В момента чакам майстора да ми дойде реда и ще видим всичко. Всичко ще споделя тук. Но се надявам това с бутона 4WD да си изясня,че да не развалям нещо без да искам
              Като караш на асфалт нищо не трябва да натискаш и нищо не свети. Като натиснеш копчето включваш принудително муфата и тогава светва на таблото 4х4on или 4wd lock или нещо подобно. С натиснато копче производителя твърди че не трябва да се кара с над 30-40км/ч. Също така твърди че копчето се натиска само в спряло положение.
Име:4wd  .jpg
Име:4wd  eng .jpg
Име:4wd  eng.jpg
                нещо не се четат добре картинките, ръководството по експлоатация го има свободно в нета, дръпни го и си го чети на спокойствие
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                  Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                  Тя блокировката трябва да изключи сама над 30-40 км/ч. Поне теоретично де.
