Моля да ми обясните това клапанче за какво е
  • Моля да ми обясните това клапанче за какво е
    Обяснете моля това черното клапанче за какво е и каква функция изпълния и ако може принципа му на действие!!!
    От: Моля да ми обясните това клапанче за какво е
    Е това е същото клапанче което дърпа лостовата система да си подаде газ.при включен климатик ..само че моето е метално и стои горе зад казанчето за спирачна течност...!
    Принципа е като пуснеш климатика щрака едно реле дето се намира в черната кутия на левия калник и това реле пуска (+) на перката на климатика,магнитния включвател на компресора и на това клапанче което отваря и пуска вакуум на оная мембрана в ляво на снимка номер 3
    И при мен е с три края...погледни последната снимка.....там обаче си има тапа инъче пуска......!
    Е това е моето....
    Причината да го отворя........!
    И накрая резултата с Co2-то !
    Ето ти и номер ако ти трябва....!
    Има и посока на вакума...вход/изход.. и гумена тапа на третия вход или изход...до кабелчетата...!
    Последно редактирано от Roninn; 12-06-10, 01:04.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      При теб как е колега от това клапанче вакума дирекно ли утива в мембраната на помпата ,защото и при мен го има това но от него отива вакум маркуч към това клапанче дето съм го снимал по горе и после в помпата,но неси вдига уборотите като го шунтирам тога си ги вдига започва да си работи както трябва та за това пуснах темата за черното клапанче немога да разбера каква функция изпълнява?
        Когато пуснеш климатика от онова реле се пуска (+) към това клапанче .....то от своя страна се отпушва и мембраната се засмуква в посока на шофьора като издърпва лостчето което дърпа с около 5 мм планката на жилото за газта......При не пуснат климатик това клапанче е запушено.......
        https://dvrbg.com/
          Да разбрахте благодаря,примен черното клапанче не работи и съм го изолирал и пак си вдига оборотите на климатик та за това ми и писах тази тема
          ще го сменям клапанчето !!!
