Колеги с галопер...имате ли го това отзад.....?
  • Колеги с галопер...имате ли го това отзад.....?
    Здравейте....ето тая работа ми пречи и се питам дали е фабрично или не.....за теглич ли е или не....влиза много точно и захвата е в рамата......с втулки и тампона на ауспуха се хваща за тая конструкция същевременно е прахово боядисано и се различава от другите детайли.....та да питам при вас имате ли го това .........
    Последно редактирано от Roninn; 06-06-10, 20:16.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Колеги с галопер...имате ли го това отзад.....?
    Да колега и аз го имам това нещо и там ми стои теглича някой хора си слагат оригинални тегличи и за това толкова добре е сложен а може и по поръчка да е слаган ,но ако питаш мен него махай ще ти потрябва можеби, а и недай се боже някой да те удари от зад е от голяма помощ,тези тегличи ги слагат допълнително заради ремаркета или каравани или лодки с цел да се смъкне на долу теглича иначе като закачиш примерно каравана задницата и е много ниско и при разклашане опира в земата висок е джипа и за това!!!
      Мерси колега ,одеве пак запях и стигнах до извода че е правено точно за галопер......в смисъл е фабрично......има там едни чупки които са с 12 мм дебела шина огъната на преса .....няма как някой в гаража да го направи.....а при теб самата ябълка има ли я ,и ако да ,ще съм благодарен ако я снимаш ...аз я намам ...
      Реших че няма да го махам ......пази резервоара много добре от удар отзад.......
      п.п Отговорил съм ти в другата тема за климатика....!
      https://dvrbg.com/
        Да колега има я ябълката но захвата и е на друг принцип ,имам лост за отлючване на теглича така де мога да си махам ябълката и да я слагам,твоята е с 2 бр болтове иначе самия захват на теглича е същия ,ти ако искаш може да си купиш ябълка и да си я сложиш мисля бяха по 50-70 лева ако тие нужна,уригинален теглич за галопер струва 680 лева а ти имаш най важното такаче много без аварийни километри ти пожелавам.
          При мен го няма и поради липсата му теглича е захванат на 4 те дупки до куката.
            Между другото с съвсем малко преправяне теглич за галопер става от оригинален такъв от УАЗ-ка.....
            снимките не са мои.....
            https://dvrbg.com/
              при мен е почти същото.
                Първоначално публикуван от gele_93 Преглед на мнение
                Така го купи или ти си го монтира....в смисъл дали се продава по магазините за авточасти-руски
                https://dvrbg.com/
