ЛСД - варианти при сработване
  • ЛСД - варианти при сработване
    След едномесечна експолоатация на новия Теракан бих искал да споделя че наблюдавам два според мен различни начина на сработване.При диагонално атакуване на препятствие, при което едната гума на заден мост е във въздуха наблюдавам следното:
    1
    при стария сработва след леко изфорсиране, след което, като зацепи работи постоянно и избутва колата.
    2
    при новия, пак след леко изфорсиране зацепва но не постоянно, а все едно е на - ........тресчотка, някак на тласъци го дава но зацепва направо като все едно съм включил твърд блокаж ( не се смейте), и избутва колата.
    А, при Вас колеги, как е
    GW Steed5
    До: ЛСД - варианти при сработване
    Това и аз отдавна си го мисля и събота или неделя ще го пробвам. В понеделник ще мога да напиша резултатите.
    "Никога не е късно да постъпиш правилно."
      Аз съм усещал диференцияла при мокра настилка при потегляне. Тръгва боксувайки и изведнъж се усеща един здрав тласък и колата се втурва (незнам дали това е от ЛСД-то, но предполагам). Така се усеща. Вие ,колега, казвате, че имало разлика в усещането при двете генерации (2002/2005). Мен от дълго време ме тормози, към коя генерация приспада нашия. Той е 2004 година, със старите "по-скромни" пластмасови калници и брони. Но по документи е 163 к.с. и има светло-сив кожен салон. И реално има такава междинна генерация, появяваща се 2004 година, гледах я някъде в Auto Bild. Но се питам освен двигателя и салона, дали още нещо е променено (например ЛСД-то).
      Hyundai Terracan 2.9 CRDi '04 163h.p.
        А сега едно друго въпросче. 4х4-то ви фул-тайм ли е (въртящото копче има само позиции LOW и АUTO) или парт-тайм (2H,4H,4L). Ако е първото,то може да усещате и включването на многодисковия съединител. Той бая си удря,когато зацепи на 100%. Дори и на LOW.
        Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
        Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
        Volkswagen Bora AKL
          Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнение
          Абе чак толкова силно не удря, но се усеща наистина!
          А ЛСД зимата най-добре го усещам на завой - веднага ми тръгва задницата при включване!
          А по първия пост - колкото по-старо е ЛСД-то, толкова по слабо сработва! Та от това може да е!
          יעבור
          «И това ще мине»
            Относно това, моят е чист парт-тайм (2H, 4H, 4L). И много ясно се усеща ЛСД-то, когато блокира, просто няма какво друго да е. При едно кръгово, тръгнахме малко по-здраво, почна да парзулка задницана и изведнъж все есно се удари в нещо, а просто тогава диференциалът си е блокирал. Много отчетливо се усеща.
            Последно редактирано от Vincentsk; 25-04-10, 12:38.
              Колега Дино, от мненията ти които съм чел съм останал с впечатление, че си технически подготвен. При това положение ми е странно че говориш за фул тайм, след като много добре знаем че автоматичното включване на преден мост работи до определена скорост, след това дори и да си на lock, то не сработва.За какъв фул тайм говорим тогава. Истина е че има модел Теракан с междуосев дифф. и работещ на принципа на SUPER SELECT,но у нас не съм виждал такъв.
              Също така става въпрос за сработване не когато е леко натоварен задния мост а когато едното колело е във въздуха. Тогава много често ЛСД-то изпуска и става като свободен дифф.
              Някъде бях чел колко нютона сила издържа нормално лсд-то преди да изпусне, но не си спомням къде.
              Иначе и двете джипки са 2h-4h-4l.
              GW Steed5
                Мисля,че на колегата Скорпион Хюндая е фултайм.
                А по въпроса с окантарването, гумата, която няма сцепление, ще се върти бясно,а ще сработи LSD, когато има сцепление. А и в това е недостатъка на ограниченото приплъзване по мои скромни наблюдения.
                Или изравняваш сцеплението на двете гуми посредством колега,солидно тежащ, като го поставиш за баласт върху колелото,което изпитва нужда от сцепление
                Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                  Неее съм съгласен... Това не е ТорСен,та да не сработи. Особено трудно ще му е на ЛСД-то да работи под 0% към 100% сцепление,но трябва да работи.
                  Ами тези,които имат LOW и AUTO ,като на колегата Skorpion BG, са он-деманд,което от своя страна е фул-тайм. Защо фул-тайм,ами защото си се включва когато е нужно,без никакви интервенции. А и отделно винаги има 10% отпред и останалото отзад. И така до 50:50. А включването на многодисковия от 10% на 50% при рязко тръгване и катерене на баири с буксуване се усеща много лесно.
                  Volkswagen Bora AKL
                    И така до 60 км/h
                    GW Steed5
                      Може,не съм толкова запознат. И в СФ-то, и в Теракана се ползва многодисков съединител Борг-Уорнър. Естествено доста различни като габарити и натоварвания,но еднакви спрямо принцип на работа. На СФ-то е винаги. До 40км/ч е блокажът (ако може да се нарече така) и нагоре е автомат. Но все пак са доста различни коли,де.
                      Volkswagen Bora AKL
                        Виж това!
                        http://www.youtube.com/watch?v=-S2nD...eature=related
                        http://www.youtube.com/watch?v=q-rQTHMVAuw&NR=1
                        то лсд ако работеше както ти казваш, АРБ, ИИТЪН и др. щяха да фалират.
                        АЛФА има много модели с ЛСД на преден мост. Какво ли би станало, ако не "изпуска".
                        Последно редактирано от lusan; 25-04-10, 15:03.
                        GW Steed5
                          Доскоро имах и Тусон, над 60 си си само на преден мост !
                          GW Steed5
                            Не и при Санта Клаус.
                            Volkswagen Bora AKL
                              Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
                              Виж това!
                              НИЩО не може да замести добрия стар 100% блокаж. Било то с ръчка или с пневматика,винаги си е най-добре. Ако можеш да го ползваш. Че има (с)убекти,които се хвалят как карат с блокажите по магистралата. "Ей много върви бе,ама като включа блокажите и още повече бега..." Леле майко...
                              Volkswagen Bora AKL
