Heeelp! Ту зарежда, ту не...
  • Heeelp! Ту зарежда, ту не...
    Аха да си купя нов акумулатор, но рекох да заредя първо стария и какво се оказа - над 1000 оборота всичко е ок, но падне ли под тях, светва лампичката за зареждането.
    На място, за да зарежда, пак трябва да е на високи обороти.
    Махна педала от газта - пак светне.
    Замерихме с няк'ва джаджа и всичко това се потвърди.
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и от какво може да е това?
    Тия в сервиза искат да ми разфасоват джипката, да свалят стартер, генератор и тепърва да установяват проблема, който според тях се криел или в релето, или в зарядното....к'вото и да означава това.
    Някой някакви идейки?
    Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
    До: Heeelp! Ту зарежда, ту не...
    Снеми алтернатора!
    (викат му още: генератор, динамо)
    Виж какво става с четките. Смени ги ...
      даа, и аз мисля че може да са четки
      GW Steed5
        Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
        какво зарядно? има алтернатор, диодна плочка и реле-регулатор...
          ... Тия в сервиза искат да ми разфасоват джипката, да свалят стартер, генератор и тепърва да установяват проблема, който според тях се криел или в релето, или в зарядното....к'вото и да означава това.
          Е какво толкова има да разфасоват?!? Сваляне, ремонт на алтернатор и обратен монтаж е за 1 ден работа.
          Ние не сме неутрални!
            при доста модели релето върви комплект с четкодържателя и четките. на галопера не знам как е. но ми идва на акъл че преди време съм имал подобен проблем и се оказа изгорял диод от диодната плоча. на празен ход леко примигваше лампата за зареждането
            GW Steed5
              Е, как какво?
              Не ти ли е познато - леле, колко трудно се стига до еди-коя-си част, докарай го сега, пък ще почнем да го разглабяме и след няколко дни като свалим еди-какво-си, ще видим...и т.н.
              Значи може четките да са заминали, а?
                Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
                ...на празен ход леко примигваше лампата за зареждането
                При мен на празен си свети и колкото повече газ давам, толкова повече започва да избледнява светенето до пълно изчезване.
                  Добре, де .... иди при Дари ... или сина му.
                  Кажи, че АЗ съм те пратил!
                  Прати му едни по-ЗДРАВИ ... от мен.
                    Търси си електросервиз. Щото тези "широкоспектърните" пак там ги носят за ремонт.
                      Имах такъв проблем на Паджеро 1 .След смяна на четките ,всичко си дойде на място.
                      0887632135-Краси
                        и аз това казвам. да смени четките и ако не се оправи, тогава вече да се търси проблема. наи малкото още със сваляне то на четкодържателя ще се види дали са износени или не, дали се движат въобще. може някоя да е заяла.
                        GW Steed5
                          ...ъъъ......говорим за Видин...
                          @Пенчо, прав си.
                          @krasi0573, дано и при мен да е това.
                          Тези четки няк'ви специални ли са или стават от к'во да е?
                            Е ДА де ......
                            Пали гумите!
                              Е ДА де ......
                              Пали гумите!
                              То не, че Видин е много голям град, ама да очакваш всички да се познават.
