смяна на масло на скорости
  • смяна на масло на скорости
    колеги,
    някой сменял ли е маслото на скоростите и на диференциалите на теракан 2.9 дизел.
    ако е сменял имам такъв въпрос.
    освен маслото на преден и заден диф. и скоростна кутия , има ли и друго масло за смяна.
    в посо4ената по долу схема , както и в книжката виждам още
    “ transfer box“ , а в книжката пише “transfer case oil 1,4 l.“.
    но не мога да намеря от къде се сменя.
    помагайте моля
    GW Steed5
    До: смяна на масло на скорости
    Transfer box е раздатъчната кутия, раздатката. През нея включваш бързи-бавни, неутрална(за лебедка) и т.н., втория лост.
    Би следвало да си има отвор за източване и отстрани за наливане, както на скоростната, както и на дифовете.
    Но все пак да ти каже някой с теракан, аз съм с галопер и при мен е както на паджерото - два дифа, скоростна и раздатъчна кутии, отделно, като гледам спецификацията дето си я закачил, трябва и при теб да е така.
    Свали корите легни отдолу и ще ти стане ясно. Ако не ти стане, не се хващай, че не е много проста работа, иди на маслар, ако купиш маслото от него ще ти ги смени без пари, той си има и инструмент, ти ще се омажеш яко без шприц.
    А, и задължително смени и гарнитурите на пробките, ако са медни ( а те сигурно са) е добре да се сменят.
    Последно редактирано от stefanb; 20-10-09, 13:50.
    Galoper Exceed V6 3.0 1998 къса база
      значи, при теракана втори лост няма. бавните са на копче. маслото за раздатката е като за автоматик - горе долу.не е като при другите джипове които са с лост за включване. свалял съм корите и другите масла ги смених . на дифовете и скоростите. ама тая пуста раздатка не видях никъде нито пробка, нито откъде се налива . ще търся пак. ......пък може и да не се сменя
      благодаря за отговора колега
      GW Steed5
        намери се пробката. но първо трябва да се свали един малък метален защитен капак, после една ( камбана) , и тогава се вижда.
        GW Steed5
          Здравейте, предстои смяна на маслото в дифовете и раздатката. Може ли да споделите кой клас масло се използва. По-горе прочетох че в раздатъчната кутия е ATF dextron, но нямам информация за маслото в диференциалите. Автомобила е 2.9L ръчни скорости, с ръчно превключване на 4H 4L. Благодаря Ви предварително !
            Виж
            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              Благодаря ти!
