изгоря ми релето на чистачките на галопера и незнам каде се намира за да го сменя. става въпрос за релето което е на степените на чистачките. ако някои знае каде е нека помогне
реле за чистачки на галопер
До: реле за чистачки на галопер
И аз незнам къде се намираПървоначално публикуван от краси83 Преглед на мнениеизгоря ми релето на чистачките .... и незнам каде се намира за да го сменя. ....
, ама като незнаеш къде е как разбра че е то
най-често се скапва ключа който ги управлява....и т.н. ....релето е накрая, за десерт
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеИ аз незнам къде се намира
предполагам че е релето защото на другите степени чистачките работят, само на тая степен кадето и на интервал не работят. а преди да се прецака като ги пусна на интервала и като включат чистачките се чуваше едно цъкане. и за това си мисля че е някое реле
Огледай (премери какво влиза и излиза) и лостчето за включване все пакПървоначално публикуван от краси83 Преглед на мнениепредполагам че е релето защото на другите степени чистачките работят, само на тая степен кадето и на интервал не работят. а преди да се прецака като ги пусна на интервала и като включат чистачките се чуваше едно цъкане. и за това си мисля че е някое реле
отиди в Инд коммерс или в спец. магазин за корейски авточасти и помоли да ти разпечатат схемата на рез. части във веригата за чистачките...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Макар и старо ....Релето се намира под волана от лявата страна като се наведеш отдолу под волана високо горе ...там има предпазители и релета на тая платка....горе долу зад предпазителите под таблото поне така го дават на схемата ....но там има и доста други релета ...до неделя ще кажа точно къде е и какво пише на релето Б20 се води на схемите понеже ръчкам разни работи в момента.....
Последно редактирано от Roninn; 22-03-10, 22:57.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
От: реле за чистачки на галопер
оказа се че е изгоряла една платка която се намира в една ламаринена кутиика срещу педала на съединителя под декоративната кора на колонката. на нея са вързани централното заключване и първата степен на чистачките(тази на която прекъсват).незнам дали има някакво определено име тая платка. ако някои има някакви идеи да помага
Снимай я...............платката не кутийката..........По принцип мога да помогна ...пиши откъде си....!Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
вече всичко е наред, взех въпросната платка от катастрофирал галопер и положението се оправиПървоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеСнимай я...............платката не кутийката..........По принцип мога да помогна ...пиши откъде си....!
