Теракан инфо
  • Теракан инфо
    Здравейте,
    Колата е 3.5 бензин от 2002 автоматична скоростна кутия.
    Имам два режима Auto и low
    При Low се заключват четирите колела и се предполага че усилието се предава 50:50
    при Auto би следвало да е от 0:100 до 50:50…според условията.
    Имам проблем който не може да се диагностицира директно.
    При Ауто колата заключва 50:50 и не се променя въобще…всъщност имам две еднакви функций… за да избегна това заключване премахвам един от бушоните за да си карам из града без проблеми. Но ми се иска да си я оправя да си работи както трябва.
    Ходих на диагностика в Хюндай… нищо конкретно не ми казаха. Мижело да е от раздатката но те не можели да го отремонтират трябвало в София ала бала…или може би компютъра, който всъщност не казва нищо при диагностиката.
    ходих в друг сервиз и ми казаха че не е от раздатката.
    въпросът/те ми е следния:
    - компютъра на раздатката на този модел съвместим ли е с други модели? (Дизел,ръчка и т.н.) защото тези са доста редки модели и трудно се намират части за тях (като изключим новите).
    За да се опитам да намеря друг и да пробвам дали всъщност проблема е от компа.
    - някой дали е имал същия проблем или подобен и ако да моля да сподели как го е решил.
    Най общо казано за да седи заключена раздатката на Ауто значи влизат плътни +12в. Елементарна проверка с мултицет ще покаже какво влиза на муфата. Ако е механичен проблем в дисковете няма да се оправя с изключване на бушона. И още една елементарна проверка, изключи буксата от копчето Ауто/ Лоу.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      +1
      Ако някой не може да ти оправи проблема си вземи едни ръчни хъбове, докато не намериш решение. И раздатките с дизел са същите, само трябва да е след 2005-а година там по-често са ТОД.
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
