Здравейте, преди няколко дни се сдобих с hyundai tucson 2006г. 2.0 дизел 113к.с. на който съединителя може би е тръгнал. При работа на място понякога се чува шум от към двигателя, който при натискане на съединителя изчезва, отделно при ниски обороти в движение на скорост има едно механично тракане което след 2000 оборота изчезва. В педала не усещам вибрации нито в скоростния лост, превключва си нормално и не боксува за сега. Най-вероятно ще го отворя някой ден но ме вълнува въпроса дали този модел дали е с твърд маховик или демпферен. Някъде четох че се ги има в два варианта. В сайтовете за авточасти за същите години ми излиза както твърд така и демпферен маховик. Има ли начин да се разбере преди да се отвори. По вин номер ми излиза дата на производсво 17.08.2005
Съединител/маховик hyundai tucson
Някъде четох, че тракането може да е от износване на пружините на феродовия диск. Колека от форума на hyundai си е решил проблема като е сменил комплект съединител. Но така и не разбрах дали маховика е с демпфер, темата гоято намерих беше доста стара.Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнениеТова тракане дет изчезва след 2000 оборота ако го елиминираш и кажеш как си го постигнат бая хора ще те черпят.
Колега, има тусон 113 к.с. 2006 г. При него имаше едно странно звънтене от съединителя. Понеже не успяхме по рама да определим какъв е маховика, направо разглобихме и видяхме, че е плътен. Дрънченето идваше от феродовия диск, който беше с тотално сдали пружини. Нов съединител комлект и сега всичко е ок.
ХапсОлУтно съгласен!Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнениеКарай до като не превърти и тва е.
Кията ми трака така от над 40000км, да не е и от повече.
Ама ще чакам да забоксува, но за сега неще. Даже и каравана качва на Голям Беглик.
Присъединявам се към колегите не барай съединителя докат не почне да хлъзга. Обслужиси я както тряба и си карай колата.
Смени си маслото и в СК ама не се връзвай на масларите задължително GL-4 слагай.
А какъв е маховика не мога да ти кажа аз съм с бензинарка.
Според мен по ВИН номера в магазина могат да ти кажат.Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
freelander 1,8 2001g.
Днес ми направи спечатление че мирише на феродо понякога когато работи на място. Според един приятел проблема може да идва от помпата на съединителя. Как да я проверя и евентуално обезвъздушава ли се от някъде?
