Не можа да запали тази сутрин ???
  • Не можа да запали тази сутрин ???
    Колеги имам Санта фе 2002 2.4 бензин. Проблема е че преди 2 дена смених акумулатора . Вчера си карах колата никакви проблеми. Днес слизам сутринта да отида на работа въртя и колата си в върти, но не запали . На обяд както врътнах запали от четвърт някакви идеи ?
    Mazda N1
    До: Неможа да запали тази сутрин ???
    Първоначално публикуван от marchinov Преглед на мнение
    Е виж утре как ще е. Може да е било нещо инцидентно. Ако го направи пак - тогава я мисли.
      Същия проблем с пежо 306
      от време на време решаваше и не палеше
      оказа се гръмнал бушон на бензиновата помпа,който дава контакт, но понякога се размества и...
        Точно за бензиновата помпа бушончето не е като тези които са масови ами е едно с 4 крачета като кондензаторче и няма няма как да се види дали е прекуснато нещо в него
        Mazda N1
          Колега имах същия проблем преди 1 месец няколко пъти отказваше да запали санта фето и какво се оказа хлабава клема на акумолатора, когато размърдаш клемата пали ли.
            Първоначално публикуван от frizman Преглед на мнение
            Трябва да видя, но едва ли е в това проблема , защото колата си върти перфектно. Тази сутрин запалих , но пак беше трудно. На няколко пъти колата като че ли пали за секунда и гасне. Завъртям препалва и и пак гасне, но поне запали. Незнам дали проблема не идва , че карам колата на газ и като я спра тя явтоматично си пали после първо на бензин и не меси горивата . Но пък през деня пали ???
            Mazda N1
              До: Не можа да запали тази сутрин ???
              Колеги май цялата история е заради газта. Като карам колата преди да спра вечерта 1-2 км на бензин и си я оставя през нощта на бензин сутринта пали без проблеми. Явно като я оставам на газ и сутрин като се прехвърли на безин да пали и меши горивата и става мазало .
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 30-04-09, 08:07. Причина: Корекция на печатна грешка
              Mazda N1
                Колега, кажи каква ти е системата на АГУ-то, защото нещо съмнително ми се вижда?
                0882 52 00 52 - Жоро
                  Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
                  Газовата е с плочка и емулатор, НЕ е газов инжекцион
                  Mazda N1
                    Всичко се оправи след почистване на клапаните -газовите. Явно не са затваряли добре и са месили горивата. Сега всичко е ОК
                    Mazda N1
