Пуши много,много черно при рязко ускоряване
  • Пуши много,много черно при рязко ускоряване
    Здравейте,колеги.
    Имам Галопер 2.5 ТДИ 2000г. от известно време забелязах при подаване на газ за да се ускори за изпреварване първоначално леко забива и след около 2-3 секунди се усеща че започва да развива мощност но е придружено с интензино изспускане на черен дим от аспуха.
    Като мине 2200-2300 оборота пушенето намалява осезателно но като се отнеме газта за кратко и пак се натисне това леко забиване се появява отново.
    Смених всички филтри горивен,въздушен,турбото не съм мерил какво налягане дава но на око като се стисне маркуча които излиза от компресора и се подаде газ не може да се удържи стиснат изпъва се здраво.
    Масло не доливам от смяна до смяна е между двете черти.(5000 км.)
    Антифриз не се губи.
    Пали студен и топъл на четвърт.
    Това замисляне при подаване на газ ме дразни и тоя черен дим ме притеснява малко.
    Температурата също не се повишава и при тежки режими на каране с включени бавни по някой сръмен наклон с газ до дупка,стрелката стои като закована по средата на 80-90 градуса.
    Освен това забелязах ,че при форсиране на място и подаване на пълна газ и задържане така за около 3-4 секунди при достигане на максимални обороти започва едно леко колебаене на оборотите като прекъсване придружено с изпускане на синкав дим от аспуха,при леко връщане на газта прекъсването изчезва и дима също.
    Някой има ли идея къде да търся причината.
    Благодаря предварително.
    Последно редактирано от Николай Колев; 16-04-09, 01:28. Причина: редактиране
    До: Пуши много,много черно при рязко ускоряване
    Звучи ми като трудно влизане в работен режим на турбото при натоварване (движение)...
    LZ1EMS
      магия около EGR -а правена ли е?
        Здравейте,откакто я купих от Германия освен стандартно обслужване масла, ремъци ,ролки, филтри нищо друго не съм пипал.
        Как да проверя режимите на турбокомпресора.
        А какво е това EGR
          Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
          А какво е това EGR
          EGR=Exhaust Gas Recirculation - Рециркулация на отработени газове - намалява вредните емисии при някои режими. Вкарва част от изгорелите газове обратно във входящия колектор за доизгаряне. Като остарее, прави проблеми. Обикновено може да се запуши и изолира.
          Ако има компютър, съответно дебитомер, може и той да се е сбъгал. Опитай да го изключиш и кажи дали ще има разлика. Пак ако е с компютър, и има т.нар "умна дюза" - дюза с датчик, може и тя да се е сбъгала - лошото е че са скъпи - до към 1000 лева са бошовските.
            Колега черния пушек говори за богата горивна смес (повече нафта по малко въздох) това се получава в следствие от забавянето при подаване на газта, а защо се забавя и аз незнам, но по принцип за дизели с турбо е нормално да пропушват малко при пълна газ.
            За прекъсването при максимални обороти мисля, че е заради ограничителя.
              Да, прекъсването и синия дим са напълно нормални. Има някакви анджаклами при подаването на газ на място. Ако не го прави при каране, проблем в това отношение няма. Тоя проблем няма връзка с другия.
              По това съдя че все пак е с компютър. Значи има и дебитомер. Значи проблема може да е в него. Ако можеш снимай го и качи снимки. Имам един работещ, дето седи ей-така, а е много вероятно смия датчик да е съвсем същия като на моя дзвер. Може поне да пробваме.
                най-лесно е да провериш турбо пътищата, да не изпускат. Черният дим, е символ на богата смес.
                  Да, ако има испускане след дебитомера, ефекта ще е точно тоя. А това съвсем лесно може да е точно EGR-а, ако не може да затвори.
                  Ако пък не е EGR-а, то тогава ще се чува, на отворен капак и подаване на газ.
                  Ако пък всичко това е в ред, идва ред на дебитомер и умна дюза.
                  Ама, както казах, дебитомера се проверява елементарно - просто се изключва, и се гледа дли имя няква разлика.
                    Направо ме затрупахте с информация отивам веднага да огледам двигателя и да направя снимки и веднага се връщам.
                    Благодаря за сега.
                      колега, аз бих започнал с проверка на въздушния филтър
                      GW Steed5
                        Здравейте, първо с въздушния филтър започнах но не помогна особенно.Разгледах двигателя внимателно но доколкото съм запознат моя май не е с компютър и дебитомер.Има само две вакумни мембрани които управляват нещо около турбото,едната е с една щангичка която влиза в турбокомпресора, а другата мембрана е поставена на един метален тръбопровод които е захванат в единия си край преди турбото а с другия след него.
                        Ето и снимките.
                          Явно е без компютър, наистина. Поне ако съдя по това че не виждам дебитомер, и помпата е с жило.
                          Остава EGR-а, ако има, да не затваря. Понеже помпата е настроена да подава някакво количество гориво при тия обороти и натоварване, преполагайки че турбото работи и нагнетява, просто пуска повече нафта, и затова пуши.
                          Най-добре иди да я погледне някой в час. А EGR-а, ако не е в ред, можете да го запушите с чиста съвест.
                          От разстояние - толкоз.
                            Колега, аз нищо не разбирам от коли, но моята също така пуши от време на време. Това е от нафтата май. Последно карах повече от 300км. и не беше пушила. Спирам зареждам тръгвам и след няколко километра спрях на светофар, след това като тръгвах въпреки, че беше тъмно и гледам беше яка димилка зад мен. Също така пуши понякога когато си на висока предавка и дадеш много газ а колата е примерно на 1000 оборота и не може да поеме.
                              Идентичен случай и у наше село. Проблема се реши след два резеорвара с добавка кастрол.
