Здравейте колеги, не ми работи водата за задната чистачка на Теракана. Някой може ли да помогне? Знае ли някой дали казанчето за водата е с две помпи, имали предпазител за задната вода и евентуално къде е проблема?
въпрос за задна чистачка на Теракан
До: въпрос за задна чистачка на Теракан
Предполагам, че е с 2 помпи тъй като казанчето е едно. Прислушай се като включиш миенето отзад работи ли помпичката, тя се чува. Ако работи проблема ти е по "трасето"! Възможно ли е да е замръзнала водата, тъй като е по уязвима от тази отпред?Първоначално публикуван от веско6 Преглед на мнениеЗдравейте колеги, не ми работи водата за задната чистачка на Теракана. Някой може ли да помогне? Знае ли някой дали казанчето за водата е с две помпи, имали предпазител за задната вода и евентуално къде е проблема?יעבור
«И това ще мине»
Провери и копчето без да разглобиш това онова няма да стане пък и трудно е така да се гадае почвай от казанчето стигни до него виж с колко помпи е след това тоците провери и после по маркучите ако се наложи
Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
Малко закъснял отговор, дано си оправил проблема, но за тези, на които им предстои да се сблъскат с него:Теракан има двукръгова система за почистване на стъклата с две помпи, които вземат от едно казанче с обем около 4.5 литра.Казанчето за течност се намира в преден десен калник,като в близост до него или по-точно под него се намират и помпите за предно и задно стъкла.Достъпът до помпите и казанчето се осъществява чрез сваляне на подкалника, което е сложна роцедура при монтирането преди всичко, тъй като ако трябва да си съвсем екзактен трябва да свалиш целия панел на веждата.Помпите на Теракан имат свойството да работят, но да нямат добро налягане.Случва се при модели от началото на 2004 година, след смяна на доставчика за тези помпи, преди това е била компанията "Denso".Цена на нова оригинална помпа около 45 лева без монтаж.За да избегнете проблеми с помпите е за препоръчване да ползвате качествена течност за чистачки чрез която се избягва наслояването на утайка в цедката на помпата.Заменими са с такива от Киа Рио или Карнавал .
Възможно, ама не помня дали двете помпи не са на един бушон!??Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнениеа изгорял бушон ?יעבור
«И това ще мине»
спомням си преди време че рових нещо по бушоните и явно бях закачил един и пръскаше само задната , а предните не. което значи че са на различни бушони. но би трчбвало ако е бушон и нещо друго да не работи. много често ги комбиниратGW Steed5
