изхвърля антифриза
  • изхвърля антифриза
    Имам след ния проблем с Хюндай Теракан 2.9 CRDI. При движение с 2000 оборота всичко е нормално ,но щом вдигна по за дълго ( примерно при изпреварване ) около 3000 оборота изхвърля антифриза и колата загрява и двигателя работи само на тихи обороти . На какво мойе да се дължи този проблем .
    "Никога не е късно да постъпиш правилно."
    До: изхвърля антифриза
    Първоначално публикуван от baza2005 Преглед на мнение
    Не съм специалист, но при приятел подобен проблем се дължеше на шупла в блока, налягането от цилиндъра "надуваше" охладителната система и изхвърляше антифриза, вследстие - колата загряваше - лоша работа.
      Първо провери как е термостата. Свали го и пробвай без него дали надува маркучите като я форсираш на място. Ако ги надува, търси сервиз за смяна на гарнитура и ремонт на глава евентуално.
      Неизвестен мъдрец
        И при мен правеше така. Оказа се гарнитура на главата.
        Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
          Благодаря за отговорите излезе гарнитура на главата ,смених я сега е пушка.
