Здравейте , знае ли някой дали предпазната ламарина на резервоара на Галопера е еднаква с тази на Паджеро след 94 година.Резервоара го възтанових но тази ламарина е много изгнила и не става.
Въпрос за резервоар на Галопер
До: Въпрос за резервоар на Галопер
Защо не провериш поне информативно колко струва нова от "Индкомерс" (със сигурност ще е с поръчка)? Дори и да е еднаква на Паджеро 1, все пак си помисли какви са шансовете точно тази ламаринка да е пощадена от ръждата при положение, че няма как паджеровската да е на по-малко от 17 години.Първоначално публикуван от bobev Преглед на мнениеЗдравейте , знае ли някой дали предпазната ламарина на резервоара на Галопера е еднаква с тази на Паджеро след 94 година.Резервоара го възтанових но тази ламарина е много изгнила и не става.
Друг вариант е да си направиш. Само че имай предвид следното: Оригиналната е тънка, но оребрена. За да постигнеш същата здравина трябва да използваш по-дебела, а това значи и по-тежка, ламарина.
На мен за подобно удоволствие (парче ламарина 3 или 4 мм, сгънато от абкант) колега от форума ми взе 100 лв. Разходите по ТНТМ-то за монтиране на самоделната защита на мястото на щатната не влизат в тази сметка.Ние не сме неутрални!
Инд комерс - 8843600
Провери и в магазина за Корейски авточасти на Евлоги Георгиев /до Военна Академия/ - там цените са значително по-ниски... Пак им загубих телефона...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Сервиз резервни части и аксесоари:Първоначално публикуван от bobev Преглед на мнениеНякакъв телефон или мейл на Индкомерс , че не намирам нищо.
Тел. – 02/ 884 36 00, 02/ 884 36 01
Лица за контакти:
Иван Петров – GSM: 0894 600 043
Работно време:
Понеделник - петък - от 9.00 ч. до 18.00 ч.
Събота – 10.00 ч. до 16.00 ч.
Почивни дни – неделя и празнични дни
Май се оказва, че защитата е като на някое Паджеро, защото в електронния каталог за части номерът й е МВ248948А (Protector tank)
Все пак, за да не стане някоя грешка, ако решиш да поръчваш, имай си под ръка VIN-а на колата.
Телефоните на тези съм ги давал някъде из темите. Само че при тях ми се струва много малко вероятно да има защита на резервоара, а ако се опре до поръчка, при тях ще е доста по-бавно.Първоначално публикуван от Тедо /LJ73/ Преглед на мнениеПровери и в магазина за Корейски авточасти на Евлоги Георгиев /до Военна Академия/ - там цените са значително по-ниски... Пак им загубих телефона...
Що се отнася до цените - вярно е, че често са по-ниски, но това не винаги е така. Понякога някои неща са по-евтини при официалния вносител, затова си струва да се проверява и на двете места.Ние не сме неутрални!
Направих ,го предпазителя от 1.5мм ламарина в една работилница ми го изработиха за 50 лева стана много добре обхвана цялото видимо дъно на резервоара и тежи само 10 кг.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Здравей,Deian_g моят резервоар беше пробит от ръждата само на едно място,след основно почистване с ламелен диск с едрина № 80 поставен на малък ъглошлайф, мястото където беше пробит леко го причуках така , че да се образува вдлъбнатина с диаметър около 4-5 см и дълбочина 2-3 мм после изрязах едно парченце ламарина с размерите на вдлъбнатината и го напасвах по нея.След това почистих с обезмаслителен спрей мястото на резервоара и самата "кръпка" .За лепило ползвах Поксипол двукомпонентно лепило имо го във всеки железарски магазин има и много други подходящи лепила просто това имах под ръка.Забърках лепилото и нанесох на така подготвените детайли на слой около 2 мм ,много е важно лепилото хубаво да се втрие първоначално по залепваната повърхност и после да се нанесе по дебело,поставих "кръпката"върху резервоара и я притиснах внимателно при което излишното лепило излезе от страни , за да придам завършен вид на лепенката взех парче найлон от по дебелия и го залепих върху кръпката и с внимателни движения от средата на вън изтласках излишното лепило и едновременно го загладих.След около 10 мин.отлепих найлона той не се свързва с лепилото и отдолу се показа доста гладка повърхност.Ако е необходино мястото да не си личи изобщо може да се зашкури и китва с авто кит.Аз само грундирах целия резервоар с Body и после го боядисах с антикор.При добра подготовка на залепваните повърхности няма проблем с качеството на лепенката,с това лепило лепих радиатора на единия бус и досега не е подал а там има и температура и налягане.
Дано съм бил полезен.
С поздрав Н.КолевВсичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Благодаря за изчерпателния отговор. Проблема при мен е че има повечко ръжда и има няколко дупки на по голяма повърхност и в мястото където е извивката и заварката на двете части. Малко е неудобно за работа там и се притеснявам че и да го закърпя на едно ще протече на друго място. Мисля си за по масивно подменяне на част от стената.
Внимавай със заварката на резервоара,напълни го с вода за да не избухнат парите на остатъчното гориво.Или докато заваряваш вкарвай постоянно голямо количество въздух вътре за да предотвратиш концентрирането на взривоопасни пари.
Успех.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Един стар майстор ми каза следната магия за заваряне на резервоари.
Туи с водата вика е бошлаф работа, пречи само.
Вземаш един маркуч и вкарваш газовете от ауспуха на навтовата печка /така викам на стария си неповредяем дизелов голф/ и си заваряш. Газовете от изгорялта нафта са инертна среда и не може да се запали и взриви.
Не знам вярно ли е а и за сега не съм събрал смелост аз да го правя.
Поздрави
