Проблем със Соната 3
  • Проблем със Соната 3
    Та, колата на майка ми, която в момента карам наскоро почна да прави интересна мизерия - на студен двг (около 10 градуса поне) при завъртане на волана тръгва трудно и бавно, а към края на 2-ия(последен) оборот се запъва и трябва силно да се напъне, за да завие докрай... Това ми е въпроса на какво може да се дължи. Масло ли е? Някаква повреда? Или е просто от старост?
    Освен това преди малко като се прибирах в гаража (отваряне на вратата на гаража - около 20-30 секунди) се случи нещо странно. Спря радиото и като влезнах в колата гледам, че едвам й свети таблото и фаровете... Давам газ, както е на П, и се включва радиото и започва да свети всичко както си трябва... ПОсле пак оставям да паднат оборотите и пак замира тока... Това от какво е?
    П.С. Не вярвам темата да е в най-подходящия раздел, но... Има ли възможност и някакъв подфорум само за коли без 4х4?
    "That is not dead which can eternal lie,
    And with strange aeons even death may die."
    ~H. P. Lovecraft
    До: Проблем със Соната 3
    Нямаш акумулатор.... ама ще го разбереш утре сутринта ....
      Мерси, и аз така си помислих, ама да питам, че не ги разбирам много нещата...
      ~H. P. Lovecraft
        това с волана най-вероятно е от самата хидравлика опитай да долееш масло или ако нестане в най-лошия случай ще се наложи да смениш рейка,а колкото до фаровете вероятността да е от акомулатора е голяма , но по вероятно е да е нещо по електрониката,на повечето коли нови и малко по стари(не чак толкова) много лесно се прецаква електроника и има някаде утечка
        Последно редактирано от vankoBG; 25-01-08, 19:23.
          Да не би да има запекло каре на волана (външно ) ? Не съм запознат с марката ,но ако има каре .. и то е поръждясало ... такива са симптомите..
          Никога не знаеш колко скоро ще стане твърде късно.
            да и като отидеш в сервиза на хуидай ти казват, че е свършило и е за смяна,одрусват те няколко хилки и след известно време пак се прецаква.До сега колкото съм имал все като ходя в сервиз ме опоскват до стотинка.Опитай с доливане на масло или отиди при някой твой приятел майстор да я погледне
              "Свири" ли ремъка,алтернатора и помпата на хидравликата са на един ремък,ако е хлабав,при навит волан помпата не дава достатъчно налягане,а и алтернатора не зарежда добре.
                Може и алтернатор да няма, както му провърви. Всичките му наблюдения се обясняват добре с ниското напрежение.
                  Днес сутринта нямах никакви проблеми с акумулатора (което ми се стори много странно) и си отидох на изпит (САТ) в Софийския. После видях, че предните гуми са спаднали (дясната - особено много) и затова заключих, че е твърде вероятно от това да завива доста по-трудно (по-голямо сцепление)... Тръгнах и реших на Шел на бул. България да спра и да ги напомпам. Спирам на колонката и гася двг-то. Обаче трябва да мръдна колата леко напред и... Греда! Върттва леко и умира всичко електрическо в колата... Айдееее си викам и с човека от бензиностанцията бутаме и бутаме и накрая се справихме и я завряхме да не пречи... Дойде баща ми и с кабели си тръгна и все едно нищо й няма... Честно казано ми се струва че има някаква мистерия тука... Та сега баща ми ще отиде да земе някакво зарядно от офиса и ще доливаме дестилирана вода, пък дано се оправи...
                  П.С. Според баща ми можело и да са клемите на акумулатора...
                  ~H. P. Lovecraft
                    Прегледай кабелите!
                    Обикновенно червения (дебел) от генератора ходи на стартера и от там по-дебел на акумулатора. Връзката (кабелните обувки) е болт с гайка.
                    Огледай да не са хлабави клемите на акумулатора.
                    Ако имаш възможност, премери с волтмер при работещ мотор колко е напрежението на самия генеретор (на болта това е плюс, а минуса сложи направо върху корпуса на генератора) и колко е на клемите на акумулатора.
                    И кажи!!
                      Dolqхме дестилирана вода и го оставихме да се зарежда (с някаква руска машинка, която според баща ми върши чудеса), като баща ми му видя тоците и каза, че нама никакви проблеми... Според него проблема е в ремъка (той преди скърцаше, а вече и това неще да прави ) - че бил за смяна...Но проблема временно е решен, така че май ще го преживее и този проблем колата
                      Мерси за съветите все пак...
                      ~H. P. Lovecraft
                        Днес пак ходих до сервиза, защото почти ми се скъса (на 2 от 4 "линии" се държеше ремъка, сменен вчера) ремъка на вентилатора и хидравликата и се оказа, че колата има сериозни проблеми, които след 10-и Февруаруи ще се оправят (тогава ще им дойдат частите)... Та, ще се сменят:
                        Ролка на климатика
                        Ролка на коляновия вал
                        Ремък (щото сигурно дотогава пак ще се скапи)
                        Реле на алтернатора, заради проблема с тока - днес пак ми светеше лампата на таблото
                        Поздрави!
                        ~H. P. Lovecraft
                          Мене миналата година ланчата ми умря така изведнъж, даже не се пробваше да върти стартера, мигаха всички лампи по таблото, с един приятел с тестер прочетохме грешката ама нищо не помогна това, издърпах я до вкъщи и един друг приятел като видя как се мъча да я запаля с кабелите каза да пробвам да сложа кабела върху дригателя, а не върху - на акумулатора и тя взе че запали и се оказа скъсана маса
                          А се бях вкарал в едни филми, защото даваше грешка в скоростната кутия - автоматик-типтроник и ми се въртяха в главата едни цифри 1500 - 2000 лева за смяна или конверсия към ръчна ама се оправих
                            Първоначално публикуван от Stan40_San Преглед на мнение
                            Ролка на климатика
                            Поздрави!
                            Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
                            С тези два поста темата се изроди в : " Ако не я поддържам тази кочина - колко ли ще издържи?"
                            На тези коли не им ли правите обслужване? Или на принципа - докато върви, няма какво я мислим?
                            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                              какво обслужване - това е ХЮНДАЙ -
                              така като чета, ми се струва нещо съвсем дребно от което в сервиза се опитват да направят сериозен оборот... Не виждам как ще задерат 2 ролки едновременно...
                              нямаше да е зле да напишеш годината и двигателя какви са... това "3" ми звучи като да е новата соната? Бензин или дизел?
