Паразитен хебел галлопер
    От: Паразитен хебел галлопер
    Имаш предвид,само със съчми?
    Едва ли !
    По пример от ладовите на които имаше "афтърмаркет" (ква хубава дума ! ) варианти с лагери, а на баш оригиналните май им правехме бронзови втулки (не си спомням точно, че мина повече от четвърт век), че това е една от болките на ЛАДАта, и като се разбият почва да ходи на където си иска или като се престегнат нЕма въртене на волана, мислехме да барнем и хебела на КИАка с лагери, но както се вижда и от снимките, изделието е доста сериозно и в този му вид, като по подобен начин изглежда и галоперският хебел.
    Мисля, че нови втулки, добро смазване и регулиране на стегнатостта биха решили проблема за доста време.
    Разбира се, при положение, че имаш и още един хебел с който можеш да си играеш, много по-добре е да набуташ някой двуредов лагер, или още по-добре два конусно-ролкови, но ако караш много и вандалски в гора, май втулките са най-добрият вариант за блъскане по камънаците.
      И като влезе малко водица в тоя хебел и ръждясат лагерите... Току виж станал стационарен. С втулки тоя проблем го няма.
        Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
        Тия лагери да не би да са сухи и обезмаслени като на автомоделите ?!
        Пълни с литиева грес нищо им няма, ако не се блъскат постоянно в гората и по каманяците.
        Ако се блъскат нарочно, значи има защо и тогава ремонта е очакван и е без значение.
        Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 09-07-19, 15:33.
          Не са, ама тоя процес протича сигурно за години не за ден. И като газиш локви и рекички, водата някак си успява да си свърши работата. Последствията съм ги виждал но не на моята Нива.
            [emoji38] Едва ли ! [emoji38]
            Имам два хебела свободни.Но се съмнявам да намеря лагер по размера на хебела.Ще трябва вероятно струг ,а стругари по Пловдив са на изчезване.А толкова време да отделя нямам.
            Ще седна да помисля мога ли да насосам нещо.Ако не,следващия да затвори вратата.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Нито лагери нито бронзови втулки ще направят хебела вечен. В момента, в който вътре влезе първото боклуче, свършват за норматив. Трябва да се намери начин да се уплътни, ако ще се променя нещо.
              Лично съм си приготвил кормилна кутия от десен волан за тераното. Ще окастря и извадя отвътре всичко ненужно, ще сменя уплътнения, и смятам че докато возилото стане на купчина ръжда, с паразитен хебел повече няма да се занимавам.
                Не е ли леко overkill? Добър хебел за Терано ако се гресира от време на време изкарва поне 5-6 години с доста блъскане по чукарите.
                  Лесно е. И окончателно. Иначе комплект втулки и семвринги са някакви 20лв, оригинални.
                    Аз наредих 4 лагера, по 2 в двете страни, понеже бяха много тънки 4-5мм и очаквах да се разбият за норматив, семери няма, лагерите са 2RS . Това беше преди повече от 5 години и над 100 000км .
                    Анатоли, трябваше да ми дадеш единия одеве
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Няма спешна работа,като се видим пак
                      Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
                      https://dvrbg.com/
                        И аз бях с лагери в точно същия хебел като на Галопера. Хе, бях сложил лагери и в долното ухо на предния амортисьор вместо гумената втулка, и там издържаха много дълго
                          И аз бях с лагери в точно същия хебел като на Галопера. Хе, бях сложил лагери и в долното ухо на предния амортисьор вместо гумената втулка, и там издържаха много дълго[emoji2]
                          Директно са набити лагерите или има и пристъргване
                          https://dvrbg.com/
                            Що не сложи по един от двата края, барем има сЕкви със сЕкви размери за никакви пари ?
                            Там освен влага и прахоляк друго няма, та става какъвто хванеш от най-евтините.
                              Отдавна беше, мисля че престъргвах оста, ако питаш за хебела, а за амортисьора станаха директно..
                                Само тези влизаха без стъргане на хебела .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
