Проблем-Стоповете светят постоянно!
    От: Проблем-Стоповете светят постоянно!
    Открих какво е, като се мушнах под педалите. Става дума за една шайбичка от не знам какъв материал, която стои на педала и когато го отпуснеш, тя натиска едно палче. Защо са го направили така, не знам. Разлепила се е, намерих си я в краката и просто като натиснах педала я поставих, за да не разкачам акумулатора. Не знам от какъв материал е и дали ще стане да я лепна с капчица. Нещо като бакелит ми мяза. Със синя стрелка съм я посочил.
    SUV
      Ще стане и с лепило.Моят съвет е пробвай с някоя гумичка за кранче или гумено тампонче от железарията.
        То това няма дупка, а вдлъбнатина, където потъва палчето.
        С какво лепило, за да хване на метала?
        SUV
          С всякакво секундно ще стане, ако още повече бързаш Akfix 705 или нещо от сорта.
            Първоначално публикуван от Dydo Преглед на мнение
            Хайде не се "вживявай" -каквото има под ръка-силикон,дъвка,боя,......
              Като гледам-има място за регулиране, което може да компенсира липсата на шайбичката. Така пластмасовия палец ще се натиска директно от педала, без да минава през пластмасата.
              Сложена е там може би за да не контактуват метала на педала с пластмасовото палче, може би заради износване...
                Интересното е, че на педала /мястото под шайбата/ има дупка, т.е. палчето ще потъне в нея, ако педала се надигне, та да опре в палчето. Не знам защо е тая дупка, при положение, че има шайба с вдлъбнатина. Плюс това, върху самата шайба не видях следи, които да навеждат на извода, че е лепена. Сега ще сляза да видя педала и ако пак е изпаднала ще ида за лепило. Да не би от натиска, дупката на педала да създава някакъв вакум, та да придърпва шайбата. Едва ли, защото е по-твърда.
                ПС....изпадна при натискане. Ей я шайбата, както и педала натиснат без нея. То може тая дупка в нея просто да е изровена от времето и да си е било плоско, ама все тая-явно има причина да я сложат, та да не е метал в метал сигурно, както каза. То затова е и сигурно дупката в педала, та ако изпадне шайбата, да не удря директно, а да си влезе :-)
ID:5816156Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5816157Натиснете снимката за да я уголемите
                Последно редактирано от Dydo; 15-06-19, 16:27.
                SUV
                  Струва ми се , че шайбата е полируетанова и е имала ,,израстък " , който се пъха в дупката на педала и се законтря .
                    Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
                    Като се замислих и огледах снимките със следите по тях, това май е най-логичния вариант.....който е и най-шибания Лепнах го одеве с някакво секундно лепило, ама там натиска си е солиден и не знам дали ще издържи дори едно каране на късо разстояние. Ще трябва да се ходи по морги или да се поръчва от някъде тая шайбичка.
                    SUV
                      Сложи в дупката някакво болтче с гайка отдолу и си готов.
                        Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                        То много работи мога да сложа, ама защо са я сложили тази шайба и от материал, различен от метал, който си е и отделна част. Нищо не им е пречило просто педала да си натиска палчето. Да не вземе да направи някое късо. Или пък идеята е да не е метал в метал, та от хилядите натискания, да не повреди палчето, знам ли.
                        Като начало ще си търся шайбата, а в краен случай ще мисля за заместител. Хубаво, че се заврях днес, че направо се бях залетял за стоп машинка, със смяната на която нищо нямаше да стане. То тя може да е най-честият проблем, ама ей го-някаква мъничка шайбичка ебава работата.
                        SUV
                          Явно са я сложили да не подбива педала машинката и да спре да се движи бутона . Иначе може да се пробва да се изработи на струг от полиуретан , тефлон или нещо подобно .Или да се монтира правоъгълно парче на цялата повърхност , или да се залепи с двойнолепяща лента ,или да се пробива и с винтове -въпрос на възможност .Но щом вече се знае причината винаги може да се ,,закърпи" положението .
                            Колега, да не ме разбереш погрешно, но според мен правенето на снимките които си показал "надолу с главата" е по-сложно от отстраняването на проблема. Запълни я с нещо тази дупка, ако ще и парче твърда гума да набуташ там и си готов .
                              Секундно лепило няма да издържи. То е твърдо и при натиск се чупи и съответно гумата се отлепя. Дъвка би била много по-добро лепило. Аз бих сложил болт с гайка и бих му покрил главата с нещо електроизолиращо, каквото имам подръка (например епоксидна смола).
                                набий му един пластмасов винт от тоалетна дъска
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
