ЕГР клапан проблем!
  • ЕГР клапан проблем!
    Здревейте.
    Джипа е Хюндай Санта Фе 2.0 CRDI 113к.с. 4х4 2001г. D4EA
    Относно егр клапана като му махна мъркучето за вакума спира да пуши джипа синкав дим като го закача и дам газ започва да изкарва синкав дим през ауспуха явно клапана е прецакан преди време го вадих за чистене но няма полза от това. Може ли да се затапи или премахне как се прави процедурата и ще влоши ли работата на двигателя или нещо друго може да се развали без него ?
    От: ЕГР клапан проблем!
    Трябва да се затапи с ламаринка, като се остави управлението да си действа. Не го знам в детайли модела на твоята кола, но на Санта фе 2.0 и 2.2 съм затапил около 10 броя и проблем няма.
    Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
      Първоначално публикуван от aleksna Преглед на мнение
      В смисъл нещо не мога да разбера къде точно се слага тази ламаринка и кое управление да действа?
      Ето примерна снимка на модела
Име:D4EA 2.0 113hp.JPG
      Последно редактирано от Pavel7245; 07-04-19, 18:28.
        Развиваш тази гайка и другата отсреща,там слагаш ламарината.
        Между клапана и колектора.
        Вакума го оставяш включен.
        Така мисля аз,дали е правилно?
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          И при мене беше така.Диско 1. Само съм извадил маркучето на вакума.Но може и да си въобразявам двигателя стана малко по шумен.
