Няколко проблема с Санта Фе.
  • Няколко проблема с Санта Фе.
    Здравейте на всички. Джипа е Hyundai Santa Fe I - 2.0 CRDi 4X4 (113 Hp) D4EA 2001г.
    Като паднат студовете и започва да прави този проблем с паленето особено сутрин, подгрявам 3-4 пъти светва лампата (реотанчето) и изгасва първият път свети повече секунди и изгасва след това върти върти но не запалва и хайде пак отначало с подгряването и така докато запали.Съмнява ме подгревни свещи или от горивото. Един път като запали и няма проблем след това пали от раз. Също така като тръгна да я карам още студена и на някой баир на 2-ра скорост джипа умира няма обороти и веднага на 1-ва като покарам така и след малко се оправя това с оборотите от какво може да е? И другото което е къде се намира релето за подгревните свещи има ли модул с предпазители като други марки джипове ?
    Последно редактирано от Pavel7245; 13-01-19, 15:40.
    От: Няколко проблема с Санта Фе.
    Първоначално публикуван от Pavel7245 Преглед на мнение
    Колега,за казуса с паленето е най-добре да се проверят свещите преди да се търси другаде проблема.Иначе,релето за подгревните свещи и отпред в коша на плюса на акумулатора ако не се лъжа,по-голямо,черно с голям ампераж беше.Надявам се коректна да ми е информацията,че мина време от тогава.
    Santa Fe 2.0crdi 4wd 113hp 2004
      Ако не е сменян горивния филтър скоро ,да се започне с него.
        На нашето правеше същия проблем - 3 свещи бяха изгоряли, в големите студове палеше след поне 4 подгрявания или 10-на секунди на стартер след първото подгряване. Тоя двигател не обича първото палене на студено, дори и като нов. Като са здрави свещите пали от раз - не се мъчи или нещо, но не се радва особено. Провери свещите първо!
        Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
        Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
        Volkswagen Bora AKL
