Hyundai Tucson 2006 - трудно влизане на скорости в студено време
  • Hyundai Tucson 2006 - трудно влизане на скорости в студено време
    Здравейте, пак съм аз. Каква може да е причината скоростите да влизат трудно първите няколко включвания, когато времето е студено? От място нямам проблем с включването на първа, но когато е студено и трябва да мина от първа на втора или от втора на първа става доста тегаво като изживяване. След като загрее колата скоростите си влизат съвсем нормално. За протокола - колата е с чисто нов съединител на 2к километра и ново оригинално масло за скорости - поръчано от Hyundai, по съвет на майстора.
    Hyundai Tucson 2.0 бензин, ръчни скорости.
    Hyundai Tucson 2006, 2.0 DOHC, 4WD 5M
    От: Hyundai Tucson 2006 - трудно влизане на скорости в студено време
    Заради студа маслото е по гъсто и се получава този ефект.И един съвет като сваляш предавки от високи към ниски първа я пропускай.Демек само до втора.
    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
      Първа само от спряло положение.
      Иначе е нормално поведение предвид температурите на вън. На скоростите им е студено, маслото е гъсто пак заради студа...
      и при мен е така (kia sportage 2007) и си е така още от зимата на 2007г
        Докато търсех "лечение" за Борг-Уорнъра и в руските и украйнските форуми се споменава за проблем със синхронизатора на втора скорост. И при мен при "студена" не карана кутия включването ако не я докараш на подходяши обороти е тегаво включването.
        Даже изхвърлих масло с GL 4/GL5 / на 3-4 000 км
        /и го замених с масло GL4 каквото е по спецификация и същия чеп.
        Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
        freelander 1,8 2001g.
