Santa Fe муфа - истина ли е?
  • Santa Fe муфа - истина ли е?
    Здравейте! Имам мерак да си купя Santa Fe от първите. За сега клоня към дизел + автоматик. Опитах се да прочета каквото можах, но не открих много. Има обаче нещо, което ме стресна. Някъде прочетох, че колата имала някаква муфа, която като се прецака не подлежала на ремонт, а цената й била космическа и с две думи колата остава само на предно.
    Това вярно ли е и все още ли е такова положението с ремонта?
    Също така искам да попитам дали има някакви големи проблеми с първите версии на автомобила и трябва ли задължително да търся фейслифта (след 2003 г.)?
    От: Santa Fe муфа - истина ли е?
    Първоначално публикуван от totopz Преглед на мнение
    Преди да са скочили да ти обЕсняват (хора, коЙто не са имали "Санта Фе"), че, видиш ли "виско-муфи" се ремонтират, рециклират и т.н., да уточня, че тази муфа е с фрикциони от нещо като бакелит и ... хартия, не е "виско".
      Не е вярно, не е задължително фейслифта, купи си.
        Здравей,
        Аз съм с този модел, но бензиновия шестак. Преди две години ядох проблема с раздатката, но малко заради предния собственик. Ако се прецака е гадно, че на платформа само може до остраняването на проблема.
        Понеже те вълнува предполагам ценово, скъп ремонт си е, аз на старо от англичанка се сдобих като цената беше нещо от сорта на 500 лв (в последстие намерих и нова от Азия , ама цената беше 3700 лв).
        Ако няма някакви външни удари и колата да се "изтрелва" на светофарите (ама все с дизел надали) шанса да сдаде багажа е малък. И маслата трябва се обслужват, на раздатка, диференциал, кутия и всичко е точно.
        Автомата е само един вариант, на този модел е постоянно зацепено, но се справя с леки хълмчета тип питник или вила в повисоките части на планината, ама и хубави гуми да има особенно зимата.
        Вече старички са автомобилите, но не са скъпи за поддръжка и не ти крадат фаровете
          За 3г. и 85К км два пъти ремонтирах алтернатор и два пъти чупи кобилица на клапаните.В снега се държи прекрасно ,комфортен на дълго леко куц кон ,евтина поддръжка ,що годе екстри ,ежедневно газя черно и кално до язовира ,с две думи - доволен съм.В този ценови клас си е добро попадение /ако свикнеш с ежедневните 10/100 нафта/!
          Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
          Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
          Nissan Terano 2.4i дълго с газ
          0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
            Гледах снощи една джипка, която сякаш не беше лоша. Обаче ме притесняват разни неща. На първо място тази джипка имаше от ляво под таблото един бутон, който като го натиснах на таблото светна едно 4wd lock. Доколкото успях да прочета тази 4х4 система е различна от масовата при Santa Fe 1. Това, че е друга системата на тази джипка лошо ли е и трябва ли да бягам от нея?
              Не е лошо, това е от по-последните от първа генерация. Системата е подобна при Туксон и следващото Санта Фе.
              При нормално движение задвижващи са основно предните колела, при нужда автоматично се прехвърля въртящ момент и на задните през ел.управляем съединител (системата е на Бог Уорнър). С това 4WD LOCK, се включва твърдо задния мост, но това може да стане само до определена скорост на движение, за преминаване през кофти места. Над тази скорост, тази блокировка изключва автоватично.
                Аз имах SF 2.0 113 4x4. ръчка
                Разход 90км/ч - 6.3/100
                Магистрала с климатик 140 км/ч - 8,5/100
                Градско 8-10/100, като 10 ми даде в най-големите студове.
                При нормална работа, не пуши, не хвърля черно и пали от раз на -15.
                С хубави гуми е много проходим, зимни и летни ползвах General.
                Като цяло изключително здрав и удобен автомобил, може да страда само от родната нафта.
                Сега пак си търся такъв но 2,4 бензин.
                Внимавай със спирачките ако е на повече километри, промивка, проверка и тест след смяна на спирачки и накладки, висящия лагер провисва - търси марков, дюзите и помпата ги правих веднъж
                Hyundai SantaFe AWD 2.4 146hp 2002
                  Чудя се дали да отварям нова тема, че проблематиката е подобна : на СФ СМ (2) от 2007 вчера му купих гуми за лятото , втора ръка , 235 65 17 два чифта различни марки . Оказа се , че имат разлика в диаметъра около 1,5 см. и това го установих след като след монтажа колата започна да приритва - явно включва и изключва ел. магнитния съединител ( това при движение направо, в диапазона 20-40км/час - да речем , че така трябва да е, макар е този 1,5 см е 2%, но всъщност е към 5 см разлика по обиколката.. )
                  Най-вероятно утре ще и взема 4 еднакви гуми, но ... какво ще стане , ако изключа захранването на ел.магнитния съединител - някъде ми се мярна, че и без захранване може да се предава мощност на задния мост ? Мога ли да повредя нещо така ?
                  Даже ако е допустимо това, дето си го мисля . може да му сложа едно ключе и да си го включвам при нужда .
                    Купи си гуми, не разчитай много да се намери някой, който е пробвал това за което питаш. Отделно и да се намери, няма как да знаеш доколко можеш да му се довериш, и доколко е приложимо към твоя случай.
                      Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
                      Не можеш да караш така, тоест можеш, но износваш фрикционните дисквове. И не - ключе няма да ти свърши работа, ако муфата е електромагнитна като слаганата в туксон и спортидж от 2007-8г защото си зацепва чисто механично.
                      Може да ми вЕрва може и да намери темата в която съм качвал снимки и обяснения как работи тая джвъчка. Пробвал съм с откачена букса от муфата (тоест няма никакъв шанс за ел връзка с каквото и да бил) и пак си сработваше и задното...
                        сваляй кардана, за какво ти е 4х4 като не можеш да му купиш 4 еднакви гуми
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                          Знам, чел съм темата ти. Мисълта ми беше ако се намери някой да твърди обратното, демек че няма проблем.
                            Освен кардана се махат и някакви бушони, че иначе комп-а откача
                            Ако намери някой да му гарантира с едни 2500Е (по спомен толкова ми обявиха от киа за цялата муфа) че няма проблем - нека си кара така
                            Пробвал съм да карам с различни гуми, изтърпях някъде около 10 км и се върнах при гумаджията да взема още 2 нови. Поведението на колата е отвратително, постоянно усещаш едно гадно задържане и приритване все едно някой периодично ти подръпва ръчната леко
                              ... купих гуми за лятото , втора ръка , 235 65 17 два чифта различни марки ...
                              4бр Мишлен Алпин с 5-6мм грайфер по окомера . давам ти ги за 200лв /ако все пак решиш да не съсипваш автомобила/...
                              иначе за "първото" Санта фе 2.0 дизел моите впечатления от 3г експлоатация са: много надежден автомобил, сравнително големи ходове на окачването /не като на СФ2/, муден двигател в ниските обороти - от място тръгваш и щом включиш на втора направо "умира" ако си под 30кмч... Веднъж набере ли 40, от трета и нагоре върви приемливо, на магистрала поддържа без проблем 140. Внимавайте с шпилките на гумите - некадърен гумаджия за малко да ме утрепе - от 5 се скъсаха 3 на магистралата... явно завити накриво и стегнати на хлабава джанта... Стават от москвич, но за смяната се разглобява главина
