Tucson 2.0 звук от съединителя
  • Tucson 2.0 звук от съединителя
    Привет, колеги. Имам Tucson 2006 година 2.0 бензин 141 кс. Вчера сутринта забелязах, че като натисна съединителя и се появява 1 звук. Чува се отвън и е подобно на виене/прискърцване от лагер, но не съм сигурен. Когато съединителят е прилепнал, няма никакви звуци, но натисна ли го - изниква. Иначе колата си се движи нормално, нямам проблеми и със съединителя като твърдост, високо отделяне, тресене и т.н. На студен двигател се чува по-силно и, когато позагрее доста по-слабо, но го има.
    Говорил съм на заплата да ида при майстора, ама рекох да питам и тук дали някой не се е сблъсквал с това?
    Hyundai Tucson 2006, 2.0 DOHC, 4WD 5M
    От: Tucson 2.0 звук от съединителя
    При много автомобили с ръчни скоростни кутии се случва- аксиален лагер на съединителя, този който го натиска вилката при задействие на съединителя. Дефакто лагера при ненатиснат педал не работи, при натискане на педала, лагера сработва и "цвърчи", вие и т.н. Карал съм автомобил така доста километри, не е страшно, но ако се срине по път, оставаш без съединител.
      Малко в страни от темата....на Пежо 307 имах звук от аксиалния лагер при пуснат педал и при натиснат изчезваше.
      Откъде идва разликата при едни коли да е така при други иначе? Конструкцията на съединителя ли е различна или...?
        Щото при някои се чува лагерът на блоковата ос, а не аксиалният.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Смяната на лагера тегава/бавна ли е? Струва ли си само той да се смени или колкото и *** може да изглежда въпроса е хубаво с комплекта съединител направо -> ако се свалят скорости и т.н.
            + 1
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Сряда е на чичо доктор. То като видях, че аксиалният лагер е част от комплекта съединител и труда за смяна е същия - направо ще сменя комплекта. Ще пиша после какъв е ефекта.
                Смени и вилка и всичко дето може да се смени там - цената им обикновено е несъразмерна спрямо хамалогията и пробега (вероятно това ще ти е единстената смяна на съединител - на нормален автомобил изкарват поне 200000) и икономиите са чиста глупост.
                  Ако и няма нищо на вилката,защо да я сменя с някоя оригинална китайска?
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Там е работата че често само привидно нищо и няма, а всъщност е изтъняла или изморена около оста или стопорния болт, и после в един момент като останеш най-неочаквано без съединител се псуваш що не си я сменил. Тоя филм съм го гледАл - в съединителя имаше поне още 100000км живот, а вилката - пробита. И 2 дена хамалогия, защото не може да се смени отвън, ами се сваля всичко като за смяна на съединител.
                      Оказа се аксиален лагер пред умиране и тръгнал съединител. Сложих Валео - зелена кутия - гледах други хюндаяджии, че ги слагат често, а и извадения беше Валео. Сега всичко е ОК, само трябва да свикна, че е доста по-мек и отлепя на доста по-различно място
