Духане от капачката за наливане на масло и от щеката за проверка
  • Духане от капачката за наливане на масло и от щеката за проверка
    Здравейте колеги, при изваждане на щеката за масло излизат пръски масло от нея ,а от капачката за наливане си духа . Преди 5000км го нямаше това то толкова и навъртях от покупката. Сега ще я водя на доктор за диагноза и лечение. Въпроса ми е от какво може да е този симптом - износен мотор. Като динамика върви добре и разхода е добър поне според мен. Двигателя е 140кс дизел и Хюндай туксон.
    От: Духане от капачката за наливане на масло и от щеката за проверка
    Като за начало провери отдушника на капака на главата.
      Това на тихи обороти ли е?
      Я някой да повиши оборотите /да дава газ до към 3-3500оборота/ а ти виж дали "духането" намалява.
      Ако намалява и изчезва всичко е наред.
      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
      freelander 1,8 2001g.
        Всичките ми коли са “духали” от там. Мисля, че е нормално, но наистина с повишаване на оборотите почти изчезва. Даже 2 от тях не пипват маслото за 10хил, ама си духат. Ако мотора има динамика, не работи на 3 цилиндъра и не гори кой знае колко масло-хич не му се втелясвай. Може профилактично да си изчистиш системата за картерните газове, защото с времето(особенно с минерално масло) се затлачва и сечението на тръбичките става на половина.
          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
          +1 И всички пътища на картерната вентилация.
            Здравейте, не съм забелязъл син пушек от аспуха и при първоначално палене. Разход на масло според мен е малък , защото не съм доливал и на пръчката е към 2мм под максимума. На празен ход съм наблюдавал ефекта.
              Няма кола която да не духа от маслоналивния отвор на празен ход. Това произлиза от конструкцията на ДВГ. Пръските масло също са нормални. Затова е измислена и капачката (първите двигатели са нямали).
              Оценката на количеството картерни газове за съвременен двигател е възможна само през нормалната картерна вентилация и обикновено проблемът не е увеличено количество картерни газове, а неправилна работа на вентилацията.
                ......... а неправилна работа на вентилацията.
                Която се елиминира с отвъртане на капачката.
                Тоест, махни капачката и виж продължава ли да хвърля масло през щеката.
                  Благодаря за съветите ще го видя довечера как е положението
                    Сигурен ли си ,че не е духала преди?
                      Здравейте, гледах дали има отлагания по гърловината и щеше да ми направи впечатление ако го имаше преди. Дано да бъркам аз.
                        Здравейте, излезе пиленцето - двигателя е прегрят. Имам и разхлопана турбина за ремонт за капак.
                          И това пиленце го извади кой?
                            Здравейте, отворен е двигателя и от там излезе пиленцето. Надрани са два цилиндъра вследствие на прегряването. Закарана е главата и блока за ремонт и какво ще се прави спрямо драскотините ще решат майсторите. Аз съм само потребител вадещ финикийските знаци и каквото ми кажат го споделям.
