Трудно връщане на колани при туксон
  • Трудно връщане на колани при туксон
    Здравейте, при мен коланите се връщат много бавно и няколко пъти се затваря врата , като колана не се прибрал. Гледах няколко теми на различни автомобили и всеобщото мнение е, че няма оправяне освен с нови. Ако някой е решил проблема моля да сподели.
    От: Трудно връщане на колани при туксон
    Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
    Аз моите на Кията ги смених с такива от Мерцедес и за сега нямам проблеми.
      Хи, ще го имам в предвид , като вариант.
        Приятел си реши проблема с пране на коланите...
          По-добре свикни със сегашното положение.
          Моите бяха така-докато се приберат, можеш да брадясаш. Взех си от морга някакви от почти нова кола. Такъв як тЕнис в задния двор си спретнах с тая смяна, че на другата седмица си върнах оригиналните колани. Тия новите стягаха до степен да не мога да си взема въздух. И се натягат в движение от дупките...
            ...Тия новите стягаха до степен да не мога да си взема въздух. И се натягат в движение от дупките...
            Реших този проблем със щипка за пари, хем не дай си Боже, колана ще си сработи при рязко спиране, хем щипката не позволява да ти стяга повече от колкото е нужно, като слагаш щипката не трябва обаче колана да е прекалено свободен, да е толкова колкото да не те стиска некомфортно.
            Много мои приятели са оставали супер доволни от това решение
            Ето щипката:
              Изпери ги.
                Като ги махнах вече, видях, че и в алиекспрес продават ограничители, но ме мързеше да ги слагам пак. Те си сработват при рязко дърпане.
                  Пробвай да ги напръскаш със спрей за табло.
                  Nissan Qashqai 1.3 DDT
                    Здравейте, вчера ги изпрах и ще видя какво е положението днес след работа.
                      Остава ти да смениш още няколко неща, за да стане от Кията Мерседес.
                      Замислял ли се SRS как сработва при марката, и как ще сработи, и дали, при кията?
                      Пране на ремъка, издухване на целия механизъм със сгъстен въздух, внимателно смазване с тефлонов спрей...
                        Поне в моята не знам да има връзка между двете системи. Към оригиналните колани никакви кабели не отиваха. И пиропатрони нямаха.
                          ОК, това е успокоително.
                            Здравейте, днес ги гледах да ги видя да ли има напредък след прането, но за съжаление не го видях. Ще погледна самия механизъм ако може да се смаже и да ли ще има ефект. Ще се потърся някой , който да продава . Загледах се в привода , който е на врата и колана минава през него, но там е метал и няма как да е износено.
                              Ку пи си силиконов спрей. Изпъни коланите до край и пръскай обилно и от двете страни.
                              Ако свалиш и корите и стигнеш до механизма още по добре. Не жали матриало.
                              Преди 6-7 години имах Ланос така го излекувах.
                              Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                              freelander 1,8 2001g.
