проблем при спускане
  • проблем при спускане
    Здравейте,
    от скоро сьм горд собственик на hundai Terracan 2.9 '04. Имам вьпрос, в4реа като се спусках от Мальовица по пьтя на 4х4 запо4на да вие странно и изклю4ва от двигателя и колата трыгва по инерция (опитвам се да ползвам двигателя като спира4ка). Не можах да изклю4а 4х4 докато не сорях и не угасих. Това нормално ли е? Ако не кьде да се тьрси поблема. Мерси.
    П.С.
    извинявам се ако има подобна тема или не сьм я пуснал кьдето трбва.
    До: проблем при спускане
    Не е нормално.Разбирам че колата изключва от скорост.Да се погледне първо скоростната кутия и съединителя.След това като се отстрани проблема да се видят диференциалите и раздатъчната кутия.Но започни със скорости и съединител.
    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
      Здравейте отново, за който го интересува, проблема се оказа счупена раздатъчна кутия . Да кажа че никак не е евтина.
        Кажи цена за раздатката де ?
        0882 52 00 52 - Жоро
          Иоще един въпрос , къде правиш колата.
            Колега, би ли казал,дали вилката е била само счупена?Това може би се дължи на неправилно боравене с електрическия бутон 2H,4H,4L
            Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
