SF 2007 2.2 CRDI проблем с маслената помпа ?
  • SF 2007 2.2 CRDI проблем с маслената помпа ?
    Здравейте!
    Светна ми лампата за ниво на маслотоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:6142361 ,но нивото е наред.
    Преди време чух слаб, "чукащ" метален звук от към маслената помпа. Нямаше светнала лампа. След много четене из чуждестранни форуми и след като открих официален бюлетин от Хюндай Корея, разбрах, че този ДВГ понякога дава проблем с маслената помпа и някой от елементите й. Свалихме картера (всичко беше идеално чисто, без никакви боклуци) и се оказа "изпуснал" О пръстен, който свързва тръбичката на цедката с маслената помпа, в резултат на което помпата засмуква въздух, не успява да "качва" достатъчно масло/налягане и клапана на помпата "чука". Проблема изчезна. От тогава съм минал 1500-2000км. до днес, когато светна лампата (два пъти за по няколко секунди). Лампата светва за пръв пат.
    Санта Фе-то е купувано нова 2007г., след гаранционно е карано е с MOBIL 5W30 ESP FORMULA и в момента е точно на 150 000км. Маслото е на около 4 000 - 5 000км. и на 1 година.
    Искам да премеря налягането на маслото, но не мога да намеря какви стойности трябва да бъде.
    Моля за съвет и ако знаете добър сервиз за Хюндай в Пловдив (без официалните представители), препоръчайте ми.
    Благодаря предварително!
    От: SF 2007 2.2 CRDI проблем с маслената помпа ?
    Направо съм възхитен, да чуеш слабо чукане от ДВГ и с точност да го локализираш от маслената помпа, че даже и от клапана е направо невроятно! Евала!
    Съмнявам се обаче че при такава компетентност от ваша страна някой ще посмее да ви даде съвет!
      Аз бих заподозрял датчика за нивото на масло.
        Не разбирам защо ми написахте това...
        Не разбирам излишния и не на място сарказъм, из българските автомобилни форуми. Не го очаквах в може би най-сериозния и голям БГ авто форум.
        Описал съм предходен и настоящ проблем. Накратко съм описал и начина на локализация, на предходния. Не сметнах за важно да описвам подробности и детайли, като това, че използвах и стетоскоп. Технически стетоскоп. Не го написах понеже не е важно и не е по темата...
        Регистрирах се тук и учтиво помолих за адекватен съвет и насока, ако някой има опит с подобен казус.
          Колега , не се впрягай на основание , как си разбрал нечие мнение.
            Първоначално публикуван от Lyunchev Преглед на мнение
            От учтивост ...............
            И защо ни занимавате с "проблеми с маслената помпа", като проблема ви е индикация за ниско ниво на масло в ДВГ, нали!?
            Каза ви се по горе, за ниво отговаря датчик за ниво, какви маслени помпи, какви 0-пръстени, какви клапани!?
            И като няма информация за някой параметър в справочниците се използва налична информация за подобен тип ДВГ!
              Ясно.
              Извинете ме, че Ви докачих.
              О пръстените и клапаните касаят предходния проблем, а не с настоящия. Просто подозирам, че двата проблема са свързани. Затова си позволих да ви занимая с тях.
              Благодаря на колегата jeko47
              И аз се надявах да е датчика за ниво, но той е изряден – проверено днес.
              Проблема не е решен.
              Всичко добро! Здраве и безаварийно!
                Това чудо има друга лампа за налягането на маслото - така ли?
                Honda XL600LM, 1987
                Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                  Проблема не е решен..............
                  Аз не си спомням поставен проблем във Форума и да е останал не-решен. Единственно когато питащия така пита, че отказва знаещите да му отговарят!
                  Така започнахте и вие - хем питате, хем казвате къде бил проблема - един вид много ги разбирате нещата, ама питате! Така не става!
                  Сега, ако искате да започнем отначало?
                  Какво и къде пипахте по помпата?
                    Здравейте,
                    Не успяхме да се разберем до тук, така че ще се радвам да започнем от начало, да.
                    • Не знам дали има друга лампа за налягането на маслото. Мисля, че тази е отговорна и за ниво и за налягане, но не съм сигурен…
                    • Много собственици на такъв ДВГ (из чуждестранни форуми), съобщават, че премигването/светенето на тази лампа (с нормално ниво на маслото) e сигнал за проблем с мазането/налягането/маслената помпа. При повечето от тях се оказва запушена цедка (при мен не е), също така въпросния О пръстен (при мен сменен).
                    • В един от technical service bulletins, Хюндай казват, че при ниско/никакво налягане на маслото (при мен не е мерено още) с чиста цедка и изрядна гарнитура на тръбата (О пръстена), е вероятно проблема да е в маслената помпа. Перифразирам по спомен.
                    Та питането ми по маслената помпата е: според вас и вашия опит, да се насоча ли към търсене на проблем в нея (евентуално смяната й) или да търся другаде?
                    Знам, че първо трябва да се премери налягане. Все още търся стойности.
                    Знам, че трябва и читава диагностика, тези дни се надявам и това да стане.
                    И последно, понеже живея в малък град и няма достатъчно читав сервиз, съм принуден да се спасявам сам. Затова пак ще помоля, ако някой знае добър сервиз в Пловдив, моля препоръчайте ми.
                    P.S.
                    Последното нещо за което претендирам, е че много ги разбирам нещата, повярвайте ми.
                    Благодаря и всичко добро!
                      За налягане на маслото лампата със сигурност е червена...
                        Ако лампата е за налягането /на мен поне на това ми прилича/, има вариант /най-бюджетен/ за прецакан датчик - намери го на блока и виж дали не е омаслен.
                        Honda XL600LM, 1987
                          Да де, но колегата писа по-горе, че датчика е проверен и е ок!!!
                          0882 52 00 52 - Жоро
                            Не знам дали има друга лампа за налягането на маслото. Мисля, че тази е отговорна и за ниво и за налягане, но не съм сигурен...............
                            Как така не знаете дали има лампа за налягане на маслото!?
                            Това ли е таблото?
                              Да, това е таблото.
                              Не се изказах правилно - съмнявам се, че освен червената и жълтата лампа е свързана с налягането на маслото. Червена не е светвала.
                              Днес, човека от сервиза, който се занимаваше с предходния проблем ми припомни нещо което съм пропуснал, а може да е важна насока.
                              Тогава е мерено (някакво) налягане на маслото - без да се знаят стойности… Важното е, че при откачен (свален) датчик за налягане НЕ е светнала никаква лампа - ни червена, ни жълта лампа
