Сериозна токова Утечка
  • Сериозна токова Утечка
    Колата е Santa Fe 2.0crdi 113h.p. 4x4
    Два пъти това лято имах проблеми с алтернатора и все ги отстранявах.Вторият път прецаках АБ и преди месец закупих нова Берга.Няколко дни по-късно забелязах ,че според оборотите се мени честотата на премигване на лампите по таблото в синхрон с фаровете.Къде ли не гледах ,какво ли не рових.Преди 3-4 разкачих масата към купето ,почистих укисленията и ръждата ,смазах ,смених болта с нов и всичко светна някак си по-ярко.Премигването намаля до такава степен ,че ако не го търсиш ,няма да го откриеш.В последвалите дни обаче усещах как АБ умалява и тази сутрин ме предаде.С подаване на ток запалих ,бръмча 30мин. и после цял ден нямах грижи с топлия мотор.
    Късния следобяд се залових да търся отечката.Естествено се започна с генератор ,като там показанията на мултицета бяха 0,00.На плюсовата АБ-клема обаче отчете близо 10А. Последва замерване с последователно изключване на предпазителите.Оказаха се два ,един в кутията в двигателния отсег и един в купето.Двата даваха консумация по 4,6-5А ,сумарно 9-10А.Този в купето се оказа за страничните червени плафони на вратите и за премигването при заключване.Извадих го и 5А се нулираха/10-амперовия на снимката с щипката/.Вторият обаче се оказа доста общообхватен и нямам вариант да го изолирам /синият 15А/.Според датата е F-6.
    Не можах да открия човек ,ангажиращ се да ми оправи колата ,с изключение на един съвет по телефона , а именно:
    "Плафонния го игнорирай ,а на втория пусни един нов стартов плюс.Заобикаляш консумацията и си решаваш проблема!!!"
    Струва ми се ,че има някакъв резон ,но искам да се допитам и до вас.Някой с подобен проблем или пък навътре в нещата?
    Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
    Nissan Terano 2.4i дълго с газ
    0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
    От: Сериозна токова отечка
    Избягвай пускането на допълнителни кабели, още повече плюсови.
    За да има такава консумация-трябва нещо сериозно да се е прецакало, та ще е лесно за откриване.
    Ако пише кои консуматори захранва-един по един им откачай буксите, и ще разбереш къде е ключа за палатката.
    И като имаш вече конкретно къде е проблема-или на майстор, или смяна с друго, или запретваш ръкавите и разглобяваш.
    Но в никакъв случай не пускай нови инсталации, това е бай Ганьовски метод за решаване на проблемите.
      Потвърждаваш моето виждане по въпроса за "побългаряването" и точно по тази причина пуснах темата.Всяко мнение ще ми е от полза.
      Иначе .... показал съм кои са консуматорите - fuel pump ,alternator ,engine control module ,transmision control module
      Сега ,кой от гореизброените модули би консумирал в покой без алтернатора разбира се.Той обаче отделно замерен си е сиса отвсякъде ....
        Ами писах ти-вадиш им буксите един по един, и ще видиш.
        И така като гледам-най-вероятно ще е един от двата компютъра...
        Нали трябва да е най-гадното.
        А е възможно и да има протрит кабел някъде, ама тогава ще има доста по-голяма консумация, и пушеци.
        Но все пак прегледай сноповете на исталацията.
          Открий релето за горивната помпа и го извади- може да е залепнало.
          И внимание- бушон F6 е постоянно !!! под напрежение!
          Отдолу нагоре третия ред, четвъртото реле
            Благодаря за съвета Дедо ,както и за включването по телефона.Оказа се реле наистина ,но не е това ,а релето в алтернатора.Явно генераторите са слабото звено при тази кола.За 6-7 месеца трети път ще се сваля.Поне запазих стария и сега от два ще се тъкми един.
              Първоначално публикуван от sapuna Преглед на мнение
              И ще имаш един стар, който може да те изненада по същия начин.
              Това, ако на двата са прецакани различни части. Щото може да си е типичен проблем, и да си им гори релето, та на другия да я няма точно тази част която ти трябва.
              Нов алтернатор не струва милиони.
              Аз поне така бих направил, щом дава проблеми на месец-два.
                Аз пък се въздържам от нов .... имам нова фрий ролка ,нова диодна платка ,работещ статор ,здрав корпус ,изводи и кабели!Остана едно реле ,съгласен съм да е ново ,ама къде да намеря оригиналното Денсо за този кютюк?!?!?! В случая следвам "джоба" си Кольо ,че от подобни съвети и кола нова ще ми се наложи да купя!
                /ако греша ,ще се обознача след финала на манипулациите/
                п.п. Така и така е в бокса ,оставих я за ревизия и на ходова част ,масла /1500км преди съм/ и подмяна на дясно вътрешно каре.В петък ще съм наясно кое как и кое колко!
                  От двата да правиш един не се вписва със мнението ти за побългаряването.Тея въпроси от такова естество се решават генерално.Аз който си правя колите от основен ремонт до ремонти на еку и т.н Не бих сложил сбирщайн,и не че ми пречи ,не че не може а нямам време да се занимавам с глупости.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Ми не се занимавай Толка.Аз така съм си преценил.Трети път за годините на регистрацията ми тук питам за диагностичен-проблем съвет и препоръките бяха в тип "от осанна до разпни го" ,включително и твоите.Работещи само с нови части майстори под път и над път.Не искам да се засягате или обиждате ,с най-добри чувства го пиша всичко това ,но .... написах ,че имам два алтернатора ,написах на кой какво съм ремонтирал и написах ,че ми остана да прехвърля едно реле /което е елементарно ,но е с обратни глави на болтовете ,разпоява се диодния и пак ще е уорк за ел.техник / и мога да си позволя да пробвам!С две думи имам нов алтернатор ,но не мога да си го сглобя сам!Нужно ли е да давам излишни 5-6-700лв за нещо ,което реално имам?
                    Търсех евентуална причина - покрихте се от към отговори!
                    Описвам какво ще правя - налазихте ме със съвети!
                      Не е до части, не е до рАзпни го, а до майстор. Не ти омаловажавам труда и натрупаните познания.
                      Даника
                        Мисля че май трябва да е същия.
                        TT
                          От изброените, аз бих заложил на въпросния ремонтиран алтернатор...нещо не са му "доремонтирали". Методът с разкачане на буксите е добър и ще покаже.
                          Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
                            Павлине, ти не четеш ли постовете преди твоя?
                            Митко е намерил виновника, остава да му начука канчето, че да не прави магарии пак.
                              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                              Грешка, извинете
