Санта Фе II - охладителна система
    От: Санта Фе II - охладителна система
    Мъдро е да си запишеш в профила къде живееш. Знаем читави работилници в цялата страна.
    Готово.
    И ден по-късно се оказва, че маркуча е само следствие. Термостата започна да отваря, когато му е кеф, като отворих капачката след 7км каране ми изля над литър антифриз на земята. Ще се гмуркам на дълбокото.
      Първоначално публикуван от bongo_bg Преглед на мнение
      ... Ще се гмуркам на дълбокото.
      Вече си се гмурнал, просто сега го осъзна.
        Не че съм много на ти, но нещата са по принцип логични. Доколкото разбирам охлаждашата система е като при японските автомобили.
        За да работи коректно трябва да е херметична. Започни с нова капачка на радиатора, нов термостат, обезвъздуши я според ръководставото. Огледай за спукани маркучи или тръби ако има и ако намериш такива сменяй.
        Следи количеството на охлаждаща течност в радиатора и разширителя. Ако си вдига много нивото в разширителя като загрее, излизат мехури и като изстине не си дърпа обратно антифриза в радиатора най-вероятно гарнитурата е здала багажа или нещо по-сериозно-глава, блок.
        Ако все още си неуверен можеш да си купиш тестер за изгорели газове в антифриза примерно от е-bay. Не струва толкова скъпо. Ако ти се пинтеляви, може да пробваш по следния начин. Правиш си една фуния от примерно 2л кока-кола която да пасва относително плътно към гърловината на радиатора. Махаш капачката на радиатора поставяш фунията в гърловината заливаш антифриз да покрива горните ламели на радиатора и палиш. Поддържаш нивото течност така, че да покрива радиаторната пита. Не я дръж запалена повече от няколко минути по този начин може да прегрее. Ако колата е обезвъздушена както трябва не трябва да има бълбукане във фунията. Ако излизат мехури при адекватно обезвъздушен мотор-проблем.
        Имах наскоро подобен проблем който го разреших без смяна на гарнитура и засега кинефа се държи адекватно. Използвах steel seel добавка за антифриз проъчах го от e Bay струва около 100лева с доставката . Може да пробваш , ако не свърши работа винаги може да се "метнеш на дълбокото".
        Ако имаш въпроси питай на лични.
        Надявам се да съм бил от помощ.
        Поздрави!
        П.П. доколкото си спомням модела е с верига която се сменя при определени километри май около 200 хил и да знаеш , че се къса ако не се смени на време. Може да питаш в хюндай.
          Здравей kikimora и благодаря за поста. Да, за да работи коректно, системата трябва да е херметизирана - това и аз го разбрах онзи ден. Това сега го имам. Въпреки последните проблеми, нямам нито капка антфриз теч от никъде... засега. Все пак последният ми опит да я карам премина неуспешно. Изминах 7км, според стрелката ми загря нормално, но термостата не отвори, парното не духна топло въобще. Като я спрях и тръгнах да отворям капачката да видя какво става, около литър антфриз се избълва през преливника на разширителният съд... С голямо налягане. Ден по рано, като смених маркуча и тествах какво става, правих точно, каквото каза - палих я няколко пъти за по няколко минути на отворена капачка. Първите няколко минути си се обезвъздушаваше, излизаше по балонче през 10-тина секунди и си поемаше "глътка" антифриз навътре, периодично допълвах. Няколко минути по-късно този процес спря и всичко изглеждаше перфектно. Както казах, до следващият ден.
          Събрах няколко позитивни мнения за специалист в Разград - ще го посетя в първия удобен за него момент. Все ми се струва, че нямам проблем с главата - в този случай най-големия ми разход излиза гарнитура, която нова оригинална е от порядъка на 150лв. Едно нищо, в сравнение със демонтаж за шлайване и т.н. Вечният оптимист...
            Къв ибей, къв стил сийл, кви сто лева ?! Трябва му майстор дето разбира !
              Бонго, всеки автомобил има специфичен начин на обезвъздушаване, При някой ако не го следваш стъпка по стъпка няма обезвъздушаване, от там няма парно, няма отваряне на термостат , прегрява и чао. За това ти наблегнах на по- горния пост върху тази точка. Намери си ремонтно ръководство за модела и следвай процедурата описана там.
              Като загрее мотора налягането в охлаждащата система нараства, обичайно до около 1.1/1.2 атм, което е нормално работно налягане и се регулира от клапан в капачката на радиатора. Не е учудващо , че е блъвнала антифриз като си и махнал капачката. Температурата трябва да падне до около 30 градуса за да не хвърли антифриза като я отвориш.
              Това което аз ти описах в горния пост е начин да се убедиш, че гарнитурата е духнала, а не начин да обевъздушиш охлаждащата система.
              Пак ти напомням за веригата , ако нямаш информация дали е сменена, трябва да я смениш.
              Към Джоу
              Определено му трябва майстор дето разбира. Варианта със стиил сиил е в случай, че ремонта ти е финансово невъзможен или финансово безсмислен, че искаш да продължиш да си караш колата докато търсиш части и читав майстор. Всеки решава сам как и какво.
              Поздрави!
                Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
                Пак ти напомням за веригата ...
                Санта Фе 2 ( СМ ) 2,2 ЦРДИ няма верига май...Мисля, че е с ремък.
                  Да де ама е с верига и наистина се къса.
                    Нещо бъркаш. Да не говориш за Санта фе Генерация 1.
                    на Ген 2 след 2006-а 2.2 ЦРДИ са само с ремък.
                    no signature no problems
                      Колеги,и на SM и на CM двигателя е един и същ,а именно с ремък.Говоря за crdi!
                      Santa Fe 2.0crdi 4wd 113hp 2004
                        Аз съм дилетант, както казах по горе МИСЛЯ , че е с верига, защото имам приятел който три дена след покупка сменя верига, защото се скъса със всички възможни последствия от това. Както и да е май и двата варианта ги има според това http://autoreplacementcosts.com/santa-fe-belt-or-chain/. Иначе цените на резервните части бяха учудващо приемливи.
                        А дали е ремък или верига като се скъса резултата е един и същ-близки срещи от третия вид.
                        Автора на темата изчезна, може би да сподели с какво в същност е неговият двигател.
                        Поздрави!
                        П.П. попитах чичо гугъл. До 2009 2.2CRDTi ангренажен ремък, значи на колегата е с ремък. От 2010 2.2CRDi е с верига. На приятелят ми е 11/12 и е с верига.
                        Хубаво е когато се изяснят нещата.
                        Последно редактирано от kikimora; 11-11-17, 10:24.
                          Поздрави!
                          Не се делят по години а по двигател явно. 197 коньовия 2.2 е с верига. Моя е 2010 но е 155 коня и е с ремък.
                            Здравейте,
                            в събота вече стигнах до майстора. Генералното странно поведение на цялата охладителна система беше поради образувала се въздушна възглавница. Отне ни 1 час да го разберем това. При вече обезвъздушена система, ясно се видя, че е гарнитура. Както и очаквах. Вкарва въздух, прави налягане. Когато двигателя работи на място въздуха се избълбуква през втория разширителен съд, но като натиснеш газта започва да го задържа. Поръчал съм си и да ми промият системата и обръщам на червен антифриз след ремонта. Видя се и външно омясляване на турбото, но това е друга бира разговор.
                            Благодаря на всички за съветите и предложенията.
