Странен проблем със скоростите на Santa Fe
  • Странен проблем със скоростите на Santa Fe
    Здравейте,
    От година имам интересен проблем със скоростите, който се появява само, когато много застудее и температурите станат минусови. Когато паля сутрин, първо едвам превключвам някоя скорост, а задната изобщо не влиза. Случвало се е дори да не излизам с колата, защото няма как да включа на задна. Откакто стана пролет до ден днешен проблеми нямам никакви. Сега рано сутрин отново усещам как влизат по-трудно...
    От: Странен проблем със скоростите на Santa Fe
    Поне да напишеш автоматична ли е колата или с ръчни скорости?
      Предполага се че "влизат" означава ръчни скорости. Сменено ли е мАслото с истинско такова в кутията? Ако е с неправилен вискозитет - ще влизат трудно докато загрее. Също така е възможно да имаш износен съединител. Докато го локализираш проблема - за включване на задна сутрин - пробвай преди това да включиш на втора и после задна.
        Колегата ме е изпреварил:
        Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
        ... неправилен вискозитет - ще влизат трудно докато загрее. Също така е възможно да имаш износен съединител.
        Кофти комбинация от стечение на обстоятелства, но не е невъзможна.
        Колега, ако не си (а явно не си) поглеждал маслото в скоростите, вземи и го смени с каквото трябва, пък ако се окаже, че си и за съединител, и него.
          Има много пепел от феродовия диск и малки корозии по първичния вал.Докато си смениш съединителя пали на задна с натиснат съединител.
            Да уточним с натиснат съединител 3та и 4та влизат ли нормално?
            Ако да, то е възможно проблема да е в жилата.
              Най-вероятно се загряват и раздвижват ....
              Ако всичко включва на неработещ мотор и студена , замръзнала кутия - търсете жената!
                Забравил съм да уточня - става въпрос за ръчна скоростна кутия.
                Иначе, след като загрее колата, няма проблем със скоростите. Опитвал съм всички възможни варианти - да включвам на втора и след това задна, но все едно задната не съществува тогава. След час каране е окей, но в началото забравям за нея...
                Съединителят е сменен преди 2 години.
                Моите подозрения също са за кофти масло...бихте ли ми препоръчали какво да сложа, защото идва пак зима и искам да включвам на задна
