Здравейте. Искам да попитам колеги със санта фе-та първа генерация на кал поднася ли им задницата?При мен дори на право като карам примерно в глинеста кал дори не дълбока не знам дали е от натрупването на кал по гумите и калниците,но ми хвърля задницата на моменти много нищо,че е изправен волана.При завиване също е трудно 1 път дори ми се случи с пълен десен почти да не завивам от какво може да е?Верно,че целите гуми бяха в кал+калниците,но ми е интересно при вас как е.Отзад пише,че съм с лсд диференциала ако въобще има някаква връзка.
Как се държи санта фе на кал (първа генерация)
От: Как се държи санта фе на кал (първа генерация)
+ одървена муфа.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеИ да няма наклон, калта никога не е равномерна. А LSD ако работи определено помага за врътките.
Муфата точно в случая не. Ама най-вероятно и тя е одървена.
Само не помня на сантасето муфата в диференциал ли живееше или просто задвижваше единия мост.
Какво ще рече одървена муфа?Аз по принцип за кал без коловози и подобни говоря примерно за глинест път между нивите,но след дъжд.Доста кал се трупа по гумите и калниците и много поднася на ляво и на дясно на уш прав участък
може и да е нормално не знам.ЛСД-то съм го пробвал с ония тест където въртиш едната задна гума и уш работи.А иначе лек наклон нанякъде винаги си има то няма как да е равно там.
В диференциала. Ама е достатъчно да вдигнеш кое да е колело и да го врътнеш на ръка за да видиш дали е спечена. Като трябва скоростите да са на неутрална през това време. И щом има LSD отзад, по-добре за теста да е предно колело.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеМуфата точно в случая не. Ама най-вероятно и тя е одървена.
А за поднасянето зависи най-вече от каква е калта и какви са гумите, плюс наклон, коловози, нееднородност на калта, твърди места под нея и пр.
ПП: Лек наклон е достатъчен - боксуващите гуми не държат въобще напречно на въртенето си.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Като го вдигнеш и врътнеш на ръка какво трябв да стане?Аз преди бях пробвал със 2 задни вдигнати и едното като го завъртиш и другото трябва да се върти в същата посока нещо такова беше. А иначе ако вдигна едно от предните с крика и дам газ колата тръгва,но не веднага отнема около 2 секунди има леко забавяне.Първоначално публикуван от cecoa1 Преглед на мнениеВ диференциала. Ама е достатъчно да вдигнеш кое да е колело и да го врътнеш на ръка за да видиш дали е спечена. Като трябва скоростите да са на неутрална през това време. И щом има LSD отзад, по-добре за теста да е предно колело.
Не ти е спекла муфата всичко ти е нормално.Първоначално публикуван от sabatton Преглед на мнениеКато го вдигнеш и врътнеш на ръка какво трябв да стане?Аз преди бях пробвал със 2 задни вдигнати и едното като го завъртиш и другото трябва да се върти в същата посока нещо такова беше. А иначе ако вдигна едно от предните с крика и дам газ колата тръгва,но не веднага отнема около 2 секунди има леко забавяне.
За пързалянето ти обясних но пак. Когато колелата боксуват, не държат колата в напречно направление и тя се пързаля и по най-малкия страничен наклон. Като няма LSD, често едното колело боксува, а другото не, и небоксуващото държи малко повече в напречна посока от боксуващо такова, но общо бутат колата по-слабо.
Та не е до колата а до условия, гуми, каране...Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
И до колата , ма ти го сигурно подозирашПървоначално публикуван от cecoa1 Преглед на мнениеНе ти е спекла муфата всичко ти е нормално.
.Като си спомня каква става калта в полето..- добре си се държи този екземпляр.
Е, за думата се хвана... Имам предвид, че не му е счупена колата... Иначе каква е, що е, има некакви разлики - там разпределение на теглото, дължина и пр. Те за т'ва плюс даже и мотора, жигулата боксува преди Москвича, а той примерно преди Волгата...ма и ти тия работи си ги знаеш.Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнениеИ до колата , ма ти го сигурно подозираш
.Като си спомня каква става калта в полето..- добре си се държи този екземпляр.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Ами горе-долу разбрах какво става явно е нормално.Иначе калта по черните пътища на полето някаква смеска между глина и нещо друго е май много се лепи после с водоструйката не пада и уш няма коловоз и видимо много кал пък колата се пързаля здраво затова ми направи впечатление, не боксува,а само се пързаля.
Къде трябва да пише това ЛСД ?
Иначе моето е 2.0 CRDI 113 к.с. D4EA 2001г. 4х4 с ръчни скорости не знам има ли ЛСД но знам че блокажа се задейства автоматично като забоксува джипа това го пробвах в кал иначе върви в калта и снега не с каквито гуми искам но върви засега иначе поднася се малко но малко по нормално каране трябва все пак не го водят офроуд модела.
