Санта фе спря да се движи при натоварване?
    От: Санта фе спря да се движи при натоварване?
    Ако няма блокаж на централния диференциал(а нали е сравнително нова машина-може и да няма), а на мостовете почти със сигурност няма-не би трябвало да тръгне при вдигнато едно колело. Освен, ако няма и разните там електронни джаджи които стискат спирачки. Ако има-няма полза от теста. Или поне ще разбереш дали тази система работи.
    Идеята на проверката с вдигната гума е да се увериш, че ако едната гума е без сцепление-джипа не тръгва, и тогава най-вероятно хората наоколо не са видели,ч е едната гума се върти напразно.Нагледал съм се и наслушал на компетентни некомпетентници...
    И друго-щом колата върви и не дава признаци за някаква повреда-ами карай си я. И я наблюдавай. Ако има нещо за ремонт-то ще си покаже.
      Аз така и не мога да разбера как си го причинявате това с автоматиците, ама нейсе.
      Ся ще ме нападнат от всички страни, ама...
      Торк конвертери, масла за по 'стотин лв, дрън-дрън. Разход с една трета над този на "ръчна " кутия при същата кола и мотор..
      Вие си знаете...
      Че и бензин на всичко отгоре...
      И после реване.
      ПП: Че и не се знае какъв "тайм" е раздатката и има ли блокаж...
      Де да знам...
      И ся ще почнат да ме убеждават как офроуд нямало да си запалиш съединителя, както при ръчни, а това че си палиш всички виско куплинги и хидротрансформатори и масла, нема значение...
      Карай...
      Последно редактирано от TigerHunter; 03-07-17, 23:26.
        Вие си знаете...
        И после реване.
        Де да знам...
        Карай...
        Ами качи се на автомат и ще разбереш Тя колата е ежедневна и е сув така или иначе не е за тежък офроуд.Верно,че ръчката е доста по-проста и безпроблемна ама то на стара кола е божа работа.Пък и темата не е за ръкча или автомат всеки да кара каквото му е кеф не виждам какво има за убеждаване.Предната ми кола беше ръчна след 4-5 години вярна служба ми блокираха скоростите само 3-та влизаше....верно ремонта излезе доста по-евтино от ремонт на автомат поне 2-3 пъти цялата работа труд+нов съединител+смяна маслото ми излезе около 600-700лв докато ремонта на 1 автоматик е 2-3000лв и то лошото е,че няма май кадърни специалисти на автоматици подчертавам специалисти,а не гаражни майстори и обикновенно нестига,че набутваш 1 куп пари ами и колата ти става по-зле от предни ремонта. Утре ще пробвам това с крика.А иначе ето това намерих като инфо в интернет " A full-time four wheel drive system (without low-ratio) is fitted: What is logically the "centre" differential is located beside the front axle differential. The gearbox drives the centre diff' whose output shafts drive the front axle diff' and a bevel gear taking drive to the rear. The torque split is 60:40, front:rear, which matches the Santa Fe's weight distribution. A viscous coupling linked to the centre diff' can send all of the torque fore or aft in case of a loss of traction at one end" И да питам още нещо.Възжможно ли е просто предните гуми да опряли някъде и да е трябвало да дам повече газ затова да не са се завъртели?Понеже аз газ дадох колкото да ми вдигне 1500-1600 оборота.Незнам и аз днеска я търкалях малко в калта и си върви нормално. Ще видим с крика какво ще стане. Мерси все пак за отговорите.
          Сантасето не беше ли Лантра със задно през вискомуфа ?
            Не. Соната е(Лантра е Туксон). И най-разпространената раздатка е несиметричен диф 60/40, с виско в паралел, което го самоблокира до 100%. Но има информация и за задвижване с виско(Соти писа, че махал заден кардан на такова с 2,7 V6), както и с ел. магнитна муфа на някои от последните от първата генерация(и на всички с 3,5 V6).
              Така де, Соната.
              Нали е с напречен мотор, и без бавни, или бъркам ?
                Саше, и аз като теб-Тома неверни, но на последното състезание по траял в Русе(а траяла е най-най-най офроуд) с Иван Попов взехме трето място, с автоматична кутия. И то с каква машина? Ти да видиш-стандартна витара. С все чупливите и карета отпред, а беше обута с 33-ки силвърстон. И не даде никакъв дефект(освен в началото, но това е от минало състезание, и защото там много се е разчеквала). И Според всеобщото мнение-всичката здравина(разбирай запазване на трансмисията) идвала щото била автомат. А не беше леко състезание, даже доста критикувах организаторите за трасетете които са направили за стандартния клас.
                Пак казвам-за мен сериозния офроуд се прави с ръчна кутия и класически съединител, но явно започваме да остаряваме, и новите неща по колите не са ни ясни.
                Ма така е то... Дядо ми казваше, че не разбира защо се мъчим да карае коли, които непрекъснато се чупят, имат данъци, трябва да минават преглед, и им купуваме скъпи горива, при условие, че има магарета които трябва само да и впрегнеш, и вече се возиш...
                Тогава му се смеех.
                Сега май е дошъл реда да ни се смеят на нас.
                  Така де, Соната.
                  Не бъркаш, така е.
                  Основното е, че няма вариант да не върти никое колело заради раздатката.
                    Точно това имах предвид и аз.
                      Вие си знаете...
                      И после реване.
                      Де да знам...
                      Карай...
                      Сега пък ще ти кажа под секрет че една и съща морга (демек жип), с еднакви гуми и магаре зад волана едната с ръчка а другата с автомат - автомата стига на бързи там дето ръчката на бавни.
                      А при сантасето бавни нема - та сещай се кое е по проходимо
                      При Субару има модели с бавни(не баш от най бавните) ръчни скорости и същите автомат без бавни.
                      VW Golf VI variant
                        Колега, ако е 2,7 V6 бензин е с асиметричен диф 60/40 с виско в паралел самоблокиращ се до 100% а според годината производство и заден LSD диф плюс електронно допълване от спирачната система към превъртялото колело /гума/.Иначе казано за пробата с крика забрави. Провери маслото на цвят и мирис.При смяна на маслото сменян ли е и филтъра. И накрая и аз питам като "дядо Владо"-сигурен ли си?
                          Да не цапам темата, ама хафтомата си е благинка и в гората, стига да не го закОпваш в калищак.
                          Ако предимно, или повече се кара оф, трябва да се сложи допълнителен радиатор за маслото в скоростите.
                          ... а, че сичко може да се потроши, е ясно.
                            Ако кутията е F4A51-2, която май е единствена, която се слага на този модел Санта фе, СМ - първа генерация (включително и моята е такава), ето документация за нея, ако на някой е полезна.
                            Ако линка е непозволен, моля да бъда извинен.
                            Поздрави, Ицо.
                            Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
