Кардан или диференциал помагайте
  • Кардан или диференциал помагайте
    Здравейте лъвове,купих си Санта фе дизел 2007г.и сега му оправям кусурите.та на проблема още от 20км/ч се появява едно виене което със увеличаване на скороста става бу-бу-бу бучене намаля ли и то утихва ,увеличава ли то зачестява ,няма значение дали е в завой или на свободна не са гуми купих му чисто нови разлика няма помагайте
    От: Кардан или диференциал помагайте
    Лагер по главините или диф. Най вероятно. Трябва да го чуе някой, който ще разбере какво чува.
      Двама майстори ми казаха гуми,преди да го обуя с новите,не е лагер защото се увеличава и намаля спрямо скороста а,от лагер е постоянно ми казаха майсторите
        Първоначално публикуван от UYKU Преглед на мнение
        Смени майсторите, и напиши от къде си.
            От Пловдив съм 1.майстор ,,слухар,,работи на стенд ,нищо не чувам вика не е лагер. 2 майстор ,,ходова част,,моникар до Кауфланд на брезовско също нищо не чувам по лагерите вика не е от тях
              А маслата смени ли му ?
              ... и честити нови гуми, де !
                Масло ДВГ ремъци филтри.лагери.помпа=700лв
                  Маслото и другите работи при тия майстори, дето са те посъветвали за гумите, ли смени ?
                  А маслото в скорости, раздатка и диференциал смени ли ?!
                  Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 22-06-17, 11:42.
                    И аз залагам, че някой лагер и издал багажа.
                      При мен има виене от гумите може и от тях да е.Просто има по-шумни гуми.Моите са китайски за кал и сняг с голям грайфер и на асвалт са шумни.
                        Виенето от лагер и виенето от гуми са много различни и всеки активен шофьор може да различи звуците.
                        Това от гумите според мен може много лесно да се разбере с отваряне и затваряне на прозореца в движение дори от лаик.
                        Иначе дали е от кардан/диф или лагер на главина го пробвай със завои. Ако е главина би трябвало да бучи повече, когато разбития лагер е външен за завоя и по-малко, когато е вътрешен.
                        P.S. Вече ти го казаха, ама майсторчетата или са идиоти или те пързалят
                          Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                          Второто може да е следствие на първото.
                            Шум от разбит лагер,и шум от гуми са коренно различни работи.
                            При разбит лагер се стига до там,че за да се чуете трябва си глас като на Валя Балканска.
                            Той Таргата ти каза,трябва да го чуе човек със слух.
                            А,че има майстори дето чуват само шепота на пари е друга работа!
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Вдигни си колелата едно по едно на крик и ги завърти колкото имаш сила,лагера когато е ненатоварен се чува стабилно.Диференциала ако е тръгнал ще грее над нормалното след 1 час каране,провери и това ,а ако ти се занимава източи маслото от дифовете за ревизия на метални остатъци ,ще има и по пробките.
