Здравейте колеги,не можах да намеря точен отговор на въпроса:кога и как трябва да се включва бутона 4WD.Може ли в движение, примерно ако попаднем на заледен участък.Или си го включваме при покой на автомобила.Трябва ли да бъде натиснат съединителя.За първи път се качвам на 4х4 и с тия подробности не съм запознат.Става въпрос за Хюндай Санта Фе 2.0 crdi 125коня 2005г.Има бутон -включено,изключено 4WD.
включване на 4WD
От: включване на 4WD
Имат ли тези хюндаи такъв бутон? Извинявам се за въпроса, но не съм чувал. Моят няма със сигурност, а е 4х4. Иначе имам бутон за заключване на прозорците, но това е друго нещо
Santa Fe 2.0 CRDI, 113 к.с., 2002 г.
Кофти е когато устата изпреварва мисълта
Имат, но не всички. Аз лично го ползвам при ниска скорост при неравен или стръмен път, като минавам на ръчно превключване на скоростите, вклчщючвам на първа и по този начин имитирам бавни. А иначе, дори принудително включено, доколкото знам, при скорост по равно над 40 км/ч се изключва автоматично, без обаче да дава сигнал за това, бутона си остава включен и лампата на таблото свети.Hyundai Santa Fe, 2.0 CRDi, 4WD, 2005
Toyota HJ 60, 4.0 Diesel, 1983
0886500886
LZ2TDK
