Червена индикация
  • Червена индикация
    Тоците заредени тази нощ ,спирачна течност и накладки има?
    Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
    Nissan Terano 2.4i дълго с газ
    0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
    От: Червена индикация
    Провери дали датчика който отчита спирачната течност дали не се е скапал . А за акаумулатора не знам дали има нещо общо .
      Това не е ли наличие на вода във горивния филтър
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Силата на светене на Брейка и Акумулатора намаля, и е все едно е от отечка.Филтърът обаче си свети.Карам с качествена нафта ,последната смяна е видна на снимката - 7600км.
        Интересно ми стана ,защото се получи от нищото.Угасих я вчера сутринта в службата и вечерта установих ,че съм забравил фаровете.Те пък също правят каквото си поискат - един път угасват след като извадя ключа ,друг след няколко минути ,а понякога минават на габарит и остават така.Усъмних се ,че пада на напрежение е предизвикал някакви грешки ,но явно не е така.По обяд в сервиза и ще си обади!
        Благодаря за включванията /индикацията за филтъра не знаех какво означава/
          Генератор на 100%
          08854467O8
          LZ1YDA
          Hundai Terracan 2.9 CRDI
          Suzuki Samurai 1.1
            Тази комбинация от лампи най-често говори за проблем с алтернатора.
              Случвало ми се е нещо подобно с износени четки релето на генератора.
                Толка ,не е горивен приятелю.Момчетата след теб са прави ,генератор е /уж/.Свален днес и пратен за рециклиране при реномирания Пешо Манев.Утре ще си покаже обща ли е индикацията ,или има още да уча по колата си.
                  Рапортувам .... изпушила диодна платка.Заменена с нова /67лв/+ ремонт/27лв/+ демонтаж и монтаж на генератора/два пъти ,поради недосвършена работа от електричаря - 40лв/ = 130 кинта и вече нищо не свети.
                    Радвам се колега , че споделяш решението на проблема. Желая ти само нафта да сипваш и повече никакви ядове!
                      Колега,къде ти извършиха тази услуга,че и аз имам сходен проблем?При мен светят доста по-слабо,но на място.При подаване на газ нищо не свети.Дали да не си ревизирам алтернатора?Благодаря!
                      Santa Fe 2.0crdi 4wd 113hp 2004
                        Тука ползваме Gustav 6x6.
                        Намира се на Раковска, почти до Сливница.
                        0888379820 - Калоян.
                          Благодаря Колега!
                            Първоначално публикуван от adjmahl Преглед на мнение
                            В движение вчера отново светна.На място прекалено силно ,в движение брейка и батерията почти не се виждат ,остава да мижАви само алтернатора.Изминах около 50км ,угасих пред кварталния магазин и се наложи да кача кабели за подаване на стартов ток.На първо четене беше ролка на алтернатора ,но днес се установи ,че самия алтернатор е изпушил отново по незнайни и независещи от майстора причини.Само къде установявам ,че диодната платка при предходния ремонт е била нова ,но с "подобрения".Както и да е ,писна ми да слушам глупости от сорта на "акумулатора ти не става и е прецакал динамото ; хлабав ремък е допълнителна причина ; резервните части са боклуци и за това така става ; срещу 160лв части ще го направя като нов" та минах през две-три морги ,лапнах генератор с помпа за скромните 150лв и сега съм като нов.
                            Малко със закъснение към колегата adjmahl и всички с подобни терзания ... ревизирайте си колите момчета ,колкото и слабо да светят тези лампи има нещо нередно ,па било то само четки ,ремък или ролка.Нека е по-навреме ,че после започва да се говори от 5/600лв нагоре.
                              Аз имах същите проблеми с алтернатора на 2.7 бензин, от пиковете и падовете на напрежението (от +8 до +20) ми изгърмя ETACS модула (спря ми първата степен на чистачките, реотана н задното стъкло и стоповете за мъгла). От тогава карам с едно устройство, което ми показва напрежението постоянно и си го следя. Когато имах проблема не светеше лампата с акумулатора на контакт, но оставаха да светят/примигват в движение АБС + ръчна спирачка. При мен също се наложи два пъти ремонт на динамото, по незнайни причини ... по-спомен смениха диоден блок + регулатор + четки, защото някои от нещата били комплект, а и ме посъветваха да не се сменят на парче. Общо взето имате ли някаква комбинация от светещи, мигащи лампи по таблото или при подаване на контакт, ако не се вижда акумулатора - проблем с ток. Отстранявайте по-своевременно, за да нямате главоболия като моите.
                              Ремонта ми излезе около 120 лева по спомен с монтажа и демонтажа на място при колегата. 50 лева отделно платих за ETACS модула и си го смених сам.
                              Поздрави, Ицо.
