Теракана прекъсва и чека премигва
  • Теракана прекъсва и чека премигва
    Здравейте, преди около 1000 км правих дюзи и сега пак имам изненада. При подаване на газ когато съм на 4та или 5та ( на другите предавки не го прави) чека започва да премигва и започва да прекъсва, а понякога забива предницата, което след изфорсиране с натиснат съединител изчезва. Ако не се опитвам да ускоря няма проблем. Мислих за кофти нафта, затова сложих двойна доза добавка на Бардал, тъй като резервоарът е пълен и няма как да допълня с друга, но ефект няма.. някакви идеи?
    От: Теракана прекъсва и чека премигва
    Филтър.
      Здрасти колега. С Бардала си закъснял. Трябвало е да я сложиш преди да заредиш нафта. Дюзите добре че си ги правил но нищо не казваш за филтъра. Сменян ли е скоро? Ако не си го сменял съветвам те първо да започнеш с него. Не е изключено проблема да е и от нафтата. Ако желаеш може да я източиш и да пробваш с хубава нафта и отново с Бардал. Ако след тия манипулации няма ефект отивай на диагностика.
        Филтър.
        Според
        мен
        ако е филтър по ще се усеща на 1ва и втора, че тогава харчи най-много.
          Пак някоя дюза!
          0882 52 00 52 - Жоро
            Комп и живи данни!
            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              Благодаря за бързите отговори. Филтъра го смених заедно с дюзите. Гледах тия дни да го карам във високи обороти, ако има някоя прашинка или капка вода застанала някъде, но уви... на компютър ще се ходи явно пак
                Здравей колега.
                Филтъра си го сменил , но с какъв -производителя предписва Делфи HDF 924, ако не е такъв те съветвам да го смениш. Как са ти гориво проводите -бързи връзки,металните тръби/имат навика около сондата в резервоара да корозират и смуче въздух/, как е цедката на сондата в резервоара? Дюзите се ремонтират и 4те -така ли е и при теб? MAF сензора наред ли е -няма да му попречи едно профилактично чистене.Най сигурният тест за дюзите е "доилния апарат" , диагностиката е най -добре да се прави с оригиналния Хюндайски софтуер.
                  Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
                  Здравей колега.
                  Дюзите и 4те са правени и Маф- а го чистих. Тези дни ще огледам горивопроводите и цедката. Благодаря!
