Здравейте колеги от три месеца сам собственик на Туксон имам следният проблем При смяна на предавките от първа на втора като подам малко газ има едно гадно щтракане около скоростите и раздатката и се почна раздатката долу скорости долу цепене и на двете всичко свети сложих ново масло качих ги нямаше никакъв шум но след 500 километра започна отново ако можете помогнете предварително Благодаря
чукане туксон
От: чукане туксон
Колата дизел 112 коня 2006 годинапПървоначално публикуван от borislaw71 Преглед на мнениеЗдравейте колеги от три месеца сам собственик на Туксон имам следният проблем При смяна на предавките от първа на втора като подам малко газ има едно гадно щтракане около скоростите и раздатката и се почна раздатката долу скорости долу цепене и на двете всичко свети сложих ново масло качих ги нямаше никакъв шум но след 500 километра започна отново ако можете помогнете предварително Благодаря
От: чукане туксон
Коя верига?Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнениеНе знам на колко километра е, ама като отвори- веригата как беше?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
От: чукане туксон
Няма верига колегаПървоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнениеНе знам на колко километра е, ама като отвори- веригата как беше?
От: чукане туксон
И без кардан е същотоПървоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнениеЛегни под колата, хвани кардана и го размърдай на ръка да чуеш от къде идва щракането.
От: чукане туксон
Направи ми впечатление че на фланеца за кардана има луфт около сантиметър на ляво и дясно дали е нормално?кПървоначално публикуван от borislaw71 Преглед на мнениеИ без кардан е същото
От: чукане туксон
Не трябва да е толкова голям.Тия Туксони имат един кух вал със шлици между предния диф и раздатката.Обикновено проблемът е в него или около него.Получава се наслагване на луфтове,в резултат на което първо започва да трака на 1-ва и 2-ра предавка,след това постепенно на всички,докато се счупи там...Първоначално публикуван от borislaw71 Преглед на мнениеНаправи ми впечатление че на фланеца за кардана има луфт около сантиметър на ляво и дясно дали е нормално?к0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Да видях го този кух вал там имаше усезаем луфтПървоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеНе трябва да е толкова голям.Тия Туксони имат един кух вал със шлици между предния диф и раздатката.Обикновено проблемът е в него или около него.Получава се наслагване на луфтове,в резултат на което първо започва да трака на 1-ва и 2-ра предавка,след това постепенно на всички,докато се счупи там...
демек да зимам раздаткаМежду кухия и плътния вал има бая сериозен луфт дали е нормално??Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеНе трябва да е толкова голям.Тия Туксони имат един кух вал със шлици между предния диф и раздатката.Обикновено проблемът е в него или около него.Получава се наслагване на луфтове,в резултат на което първо започва да трака на 1-ва и 2-ра предавка,след това постепенно на всички,докато се счупи там...Последно редактирано от CarTest™; 18-03-17, 21:22.
От: чукане туксон
Колега, има ли някакво раздвижване по темата, че и моят трака по същия начин. Смених съединител (както пишат чудите форуми) но тракането си остана. При мен тракането е с една и съща честота между 1200 и 2000 оборота на всички предавки. Появява се при лек товар на двигателя и като натисна газта спира.
